OII ABS-ESP
automara1
OII ABS-ESP
Příspěvek od automara1 »
Ahoj neřešil někdo problém na OII 2005 motor BKD
Jednotka ABS-ESP
1K0 907 379Q ESP FRONT MK60 0102
Stěžuje si na
01044 řídící jednotka chybně kódovaná
003-Mechanická chyba
octaviask
Příspěvek od octaviask »
skus spravne nakodovat (prekodovat)
automara1
octaviask píše:skus spravne nakodovat (prekodovat)
provedeno několikrát bez změn
octaviask
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
Coding Pin/Bridge does not match
Incorrect Control Module Installed
Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
Check Control Module part numbers
Check/Fix Control Module Coding
