Po repase cerpadla vysoky volnobeh
Napsal: 13 lis 2016, 08:19
od sofer-td
Nazdar hosi po nahodeni cerpadla z motoru aaz 1.9 asi ten starsi mode na motor 1.6td mam vysoky volnobeh asi 2000 otacok na starom 1.6tkovom cerpadle bol jeden kabel na stop ventil a na tomto aaz cerpadle ide jeden kabel na stop ventil dalsie dv by mali ist zozadu presne vstrede ako idu trubky na vstreky a dalsie dva kable idu na spodok cerpadla ako keby na predsuvnik. Moze to mat elektricky predsuvnik a moze to mat vpliv na tie otacky?
Napsal: 13 lis 2016, 09:07
od burton.b22
Na fotce máš zatáhly sytič a tou kotvičkou se taky šteluje volnoběh.
Napsal: 13 lis 2016, 09:25
od sofer-td
Fotka je len ilustracna lebo mi nechcelo ist nahrat moju fotku ja tam ten termo spinac na sytic nemam
Napsal: 13 lis 2016, 12:15
od burton.b22
každopádně tou kotvičkou lze štelovat volnoběh. Jinak pokud jsi kroutil tím šroubem na bohatost tak tím se taky pak zvýší volnoběžné otáčky.
Napsal: 13 lis 2016, 14:48
od sofer-td
Nicim som praveze netocel len ked som nahodel cerpadlo tak volnobeh bol 2000 otacok tak na doraze plynu som ubral na 1500 a uz viac neslo tak ja neviem cim to moze byt.
Napsal: 13 lis 2016, 18:40
od burton.b22
A páku plynu jsi měl dole s toho tisícihranu?
Napsal: 14 lis 2016, 13:15
od sofer-td
Nie nic som snim nerobel len nahodel a ubral iba na doreze plynu
Napsal: 14 lis 2016, 14:22
od turbo kamna power
Po repasi to nebylo na stolici? Tak zkus ubrat šroubkem dávku
Napsal: 14 lis 2016, 15:46
od sofer-td
Bolo na stolici a prave ze nechapem preco jeto tak vysoke ked som ubral na davke tak to netahalo
