a ted k problemu..se mi zda, ze cvakaji ventily, zatim se ta deje jen pokud je motor zahraty a mam lehce plynu tak se od motoru oziva takovy kovovy zvuk, ktery je zavisli na otackach...je to tak od 1000 do 2t ..pak uz to moc neslysim.
pokud je motor studeny tak tenhle zvuk neslysim.
jsou to ventily? pomohlo by treba dat treba "hustsi olej"..ted je tam 5W40...a vymena oleje se blizi takze bych to rovnou udelal..nebo se budou muset vymenit hydrostaly?a koloik takova sranda stoji?
jinak je to golf 4, motor ALH, rok 98,cca 170t najeto
