prevodovy olej - vymena
Napsal: 29 lis 2016, 17:10
od mj
Dobrý deň,
poprosím radu: blíži sa 180 tis.km, pri výmene rozvodov plánujem výmenu oleja v prevodovke...na webe som našiel viac verzií VW špecifikácií, vraj sa hodia pre 6-st.prevodovku... viete poradiť, ktorá je tá správna?
VW PASSAT 1.6 TDI 77 kW CAYC 2012
vďaka!
Napsal: 29 lis 2016, 18:51
od martinsidlo
Jedině origo olej. Jinak budeš mít potíže.
Napsal: 29 lis 2016, 18:58
od mj
jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
je to jedno, alebo ako?
Napsal: 29 lis 2016, 19:16
mj píše:jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
origo olej nekupuj nikde jinde než v ověřeném velkém autorizáku podle vin
martinsidlo ti to napsal dost jasně na web se vyser tam ušetříš a nadělíš si problémů
Napsal: 30 lis 2016, 09:32
od Horyn
přeně tak, s převodovkou není radno si zahrávat a proto to nikdy nedávej k broučkům co maj sudovku z tesca....
Napsal: 30 lis 2016, 18:04
od zizalak
slovacek.milos píše:mj píše:jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
Nezbývá než potvrdit již napsané. Než použít neoriginál olej je lepší nechat starej.
Napsal: 30 lis 2016, 20:05
od senioring1
Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
Napsal: 30 lis 2016, 20:49
od uiqjirka
Jedine original z autorizaku, nikdy jiny.
Napsal: 30 lis 2016, 23:58
od patrik.kloucek
no taky bych driv rekl ze origo a taky jsem ho i lil ale pak zdechla prevodovka a po pul roce jsem mel kupovat novou napln,tak jsem dal na doporuceni Sixty a nalil tam co poradil.Noa svete div se nestalo se nic,radi to naprosto v pohode a bez problemu za vsech teplot a rezimu.
Takze pro me je zaver takovej ze priste tam zas naleju to sami a 2tkč usetrim.
Napsal: 01 pro 2016, 05:40
od martinsidlo
senioring1 píše:Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
Všechny to byli tvoje převodovky,s kterýma si také jezdil? To asi ne.
Napsal: 24 říj 2018, 11:14
od vladoc
Mam otazku k teme, je potrebne po nejakom case menit ten olej, ked vyrobca pise dozivotna napln? Aky mate nazor a skusenosti?
Napsal: 24 říj 2018, 11:42
od Slavkov
Tak si zjisti, jaká je projektovaná životnost... a pochopíš správný význam slova "doživotní"
Napsal: 24 říj 2018, 12:59
od jericho-3
Ano, tak to bylo , bohužel dnes jsou různé typy olejů, modifikací a návodů, aby dnešní skvosty se udržely v provozu..Bohužel ani inženýrům z domácí továrny se nedá věřit, protože to, co se včera vychvalovalo, je dnes šunt..Pokrok postupuje neuvěřitelně rychle stejně jako relativizace všeho , co kdysi bylo etalonem kvality..Proto jsem veteránista..
