ABS FABIA I
Napsal: 30 pro 2016, 18:17
od ČONR
Ahoj,prosím o radu.
Po dpojení baterie a následné připojení začala svítit kontrolka ABS,přičemž ABS auto namá! Chyba nejde smazat. (řídící jednotka ABS bez komunikace)
Kodování jednotky je 16141.
Měl někdo zkušenost co by to mohlo dělat.
Předem děkuji za rady.
Napsal: 30 pro 2016, 18:31
od hansdob
Zkusil jsi ještě jednou odpojit baterii na víc jak 15 min?? Zkoušel jsi překodovat na stejné kodovaní??
Napsal: 30 pro 2016, 19:55
od ČONR
Na stejné kodování jsem zkusil a ani baterie nepomohla cca 30min.
vůbec nevím co stím
Napsal: 30 pro 2016, 22:28
od TDI tech
Mohlo sa stat, ze spadlo kodovanie v niektorej z jednotiek. Kedze je to zjavne socialka, tak vela moznosti nemas. Kukni ci sedi kodovanie, centralnej elektroniky a gateway.
Napsal: 31 pro 2016, 09:46
od octaviask
daj cislo budikov, pozri VCDS ake kodovanie ti navrhuje, a či sa nezmenilo kodovanie nahodou. tak isto skus prekodovat can gateway ak je to uz can ..a tak isto aj ECU
Napsal: 31 pro 2016, 11:24
od ČONR
Děkuji za rady,auto budu mít přístí týden,tak pak dám číslo budíku.
Veselého silvestra a štastný nový rok přeji.
Čondr
