zvyseni vykonu u Tdci
woggi
Příspěvek od woggi »
Dobry den, zdravim vas vsechny..
Jsem tu novackem. Hledal jsem neco ohledne zvysovani vykonu u fordu, tdci motoru... ale nepodarilo se mi.Takze pokud jsem hledal spatne, a zbytecne zalozil nove tema, tak se omlouvam.
Mam ford s-max 2.0 tdci 120kw, 2011...
Auto pouzivam denne, na trasu cca 70km po nemecku.
Zacinam si pohravat s myslenkou ho nechat trochu vykonove" nadopovat"
Co jsem tak procital net, tak mi z toho vylezly
-mereni-vykonu.cz
-sgs motorpower
-mVolesko
-jeste Plzenska M+H (u nich nechala kamaradka sveho passata 2.0tdi 125kw a je nadsena.vse zatim bez problemu) ale to hodne vaham...
Budu rad za vase rady, nazory a postrehy k vyse uvedenym.
Nebo obecne i ke zvysovani vykonu u tdci-cek.
Moc dekuji
woggi
Nikdo nic?? :-(
acryll
Příspěvek od acryll »
co tak dieselpower, ked uz si na takejto stranke ? (noteeth)
powered by rb-digital.sk_____________
woggi
DP jsem pred casem kontaktoval, dostal jsem odpoved ze pro moji motorizaci upravu nemaji.
O Dragpower uz jsem zaslechl... jak jsou kvalitni?
ecu123
Příspěvek od ecu123 »
jestli mas dpf nedoporucuji
jinak bez dpf tyto motory jezdi a funguji moc pekne
ecu123
myslim s upravou samozrejmne
woggi
ecu123 píše:jestli mas dpf nedoporucuji
proc bys upravu pro motor s DPF nedoporucoval?
dikes za odpoved
ecu123
Když to zjednodusim
Úprava která se ti bude líbit jízdu vlastnosti nárůst vykonu
Začne rychleji zanášet dpf
Je ale pravda i to že dpf ať chceš nebo ne stejně za naky ten km odejde
Zpět na „Ford“
