Logování
Sojka práskačka
Logování
Příspěvek od Sojka práskačka »
Zdravím, mohl by mi někdo prosím vysvětlit co se kontroluje na grafu kterej mi vznikne po nalogovaní. Jak z toho poznám třeba jestli je váha vzduchu k.o. nebo regulace turba...Podle čeho se řídit atd. Moc se v tom nevyznám Přikládám odkaz na můj log. Je na 4 po dálnici, motor ASV, vše původní.... Děkuju.
http://leteckaposta.cz/280778758[img]ht ... na_4_2.jpg[/img]
Pavol1981
Re: Logování
Příspěvek od Pavol1981 »
Este by mal byt spraveny log na mnozstvo vstrek. paliva tusim v kanali 1. turbo reguluje podla poziadavky, vaha nenadchne ani neurazi
Sojka práskačka
Re: Logování
Pavol1981 píše:Este by mal byt spraveny log na mnozstvo vstrek. paliva tusim v kanali 1. turbo reguluje podla poziadavky, vaha nenadchne ani neurazi
Děkuju za odpověď, podle čeho jsi to poznal? :D Mě moc neni jasný, co který zkratky znamenají. Nikde jsem to tu nenašel. Engine speed - otáčky motoru, MAF (Specified)- netuším, Maf (actual) - netuším, Egr duty cycle - otevírání egr ventilu, Maf sensor - Netuším, Atmos pressure - něčeho tlak, Mainfold pressure - Tlak v sání, Throttle - plynový pedál, Specified map - netuším, Actual Map - netuším, D cycle Map v % - Netuším, něco co v % :) Je mi jasný že to jsou hodnoty ze snímačů, ale co k čemu patří a kolik je v normě, nepoznám... :D
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
MAF je hmotnost vzduchu. MAP je tlak vzduchu.
Actual je aktuální hodnota, Specified je jednotkou očekávaná hodnota.
Atmos pressure je atmosférický tlak a D cyce MAP je otvírání N75 ventilu.
Oct asv 2000, DieselPower
Sojka práskačka
Pája 19 píše:MAF je hmotnost vzduchu. MAP je tlak vzduchu.
Jestli tomu rozumím správně, musí se aktuální hodnota blížit co nejblíže k očekáváné hodnotě? Maf senzor je pro kontrolu váhy vzduchu a Map senzor pro regulaci turba? Nebo je to nesmysl? Kolik je ještě v normě? Jaký vliv na to potom ještě má Atmosferický tlak a otevírání N75 ventilu. Děkuju!
Petr Játi
Příspěvek od Petr Játi »
Pochopil jsi to správně.
Maf - Váha vzduchu
Atmos. Pres. : Tlak turba
Vždy máš požadovanou hodnotu od jednotky a aktuální hodnotu ze senzoru. Musí se co nejvíce blížit.
Jestli si chceš pořádně zkontrolovat váhu tak dej v bloku hodnot oddíl 3
dej 4ku a od 1500ot/min do tak 3 - 3500otc/min Pak si na to podívej když bude dávat hodně málo tak o 200- 250 míň je po ní. pak záleží na typu motoru.
Jestli chceš zkontrolovat turbo tak odíly 10 11 a to samé. Když budeš mít zatuhlou regulaci bude ti turbo přeplňovat a auto padat do nouzáku a nebo bude zase dávat málo a asi by to chtělo něco sním dělat :)
Když loguješ pokaždé se loguj je to co chceš zkontrolovat :)
Můžeš logovat in vstřiky atd.
Rád jsem pomohl a jestli tam někdo vídí nějaký nesmysl klidně mě opravte :)
Zatím
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Petr Játi píše:Pochopil jsi to správně.
Maf - Váha vzduchu
Zatím
Atmos. pres: Tlak turba??? Jsi si jistej (rofl)
Sojka práskačka
Car diag píše:
Maf - Váha vzduchu
Zatím
Nedělejte mi v tom zmatky (rofl)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
atmosferický tlak nieje tlak preplnovania.
atmosferický tlak je realny tlak ovzdušia
turbo pressure,alebo intake pressure je tlak v saní
mass air flow je prietok vzduchu cez vážič vzduchu.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Sojka práskačka
UchoTD píše:atmosferický tlak nieje tlak preplnovania.
Myslel jsem si to díky. Konečně se v tom grafu trochu začínám vyznat.
Když teda chci zkontrolovat váhu vzduchu, nechám si v grafu jen MAF actual a MAF Sensor Pokud je rozdíl nad 200 - 250mg méně tak je k.o.
MAF Specified ukazuje stále 850mg. Toho si asi nevšímat, nevim co to znamená.
A pokud kontroluji Turbo. Tak je důležitý Mainfold pressure - nesmí překročit horní hranici. Jinak to skočí do nouzáku apod. Znamená tedy že nejde regulace a turbo tlačí pořád naplno. Závada - nefunkční regulace, prodřená podtlakova hadička, vadný ventil N75 atd.
Specified Map a Actual Map zde poznám jak funguje regulace, jestli nezadrhává.
Dá se z toho ještě něco vyčíst, nebo to píšu úplně blbě. Když tak mě opravte.
Petr Játi
Lol
Naposledy upravil(a) Petr Játi dne 16 led 2017, 14:12, celkem upraveno 1 x.
Petr Játi
Co chceš se dá vyčíst musíš jen vědět jaký oddíl. :):) Hoď si to do češtiny a máš klid :) Jinak atmos. může být atmosférický tlak nebo zdvih takže... a určitě bude atmosférický tlak 950mbar ??
Sojka práskačka
Petr Játi píše:Co chceš se dá vyčíst musíš jen vědět jaký oddíl. :):) Hoď si to do češtiny a máš klid :) Jinak atmos. může být atmosférický tlak nebo zdvih takže... a určitě bude atmosférický tlak 950mbar ??
To bych se chtěl taky jednou naučit.... ale zatím jsem moc daleko nepostoupil. Log jsem udělal, ale nevím co z něho vyčíst. Auto určitě nejede tak jako dříve... :/
