Mondeo III TDCi zhřívání
Rafika ležela i po delší jízdě, tak jsem udělal termostat, je to lepší ale pořád nic moc
Prý to má termostaty dva ? Kde je ten druhý ? ( tys tu viděl nějakého druhého?? (rofl) )
díky
Je to malej termostat přímo zasunutý do vodní pumpy, bylo zde téma kde se na něj ptal Miloš Slováček, dával jsem tam i číslo dílu Ford.
( ale měnit bych ho teda nechtěl... )
A jo,no pumpu jsem tam uz jednou delal a nebyla to zadna katastrofa co si pamatuju
Mas to cislo dilu prosimte?
Dik
zizalak
Příspěvek od zizalak »
kup origo Ford cca 600 Kč. Nejdřív zkus přišrtit tu hadici k němu. Já vyměnil oba a nakonec to byla ta vodní pumpa křížená se servem (jde to rozpůlit).
a když koupím novou pumpu i s tím víkem tak ten termostat tam je ? ( te´d si to už nevybavím jak to tam je.. )
díky
chlapi aktuální - už to potřebuju řešit
máte někdo prosím to číslo malého termostatu nebo celé pumpy kde už bude ten termostat ?
díky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
problem sa troska potrapit a pohladat http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=159785
Diky pane ja s tim hledanim moc neumim
nebo tu hadici zamáčkni to ti napoví protože není laciný,
já nakonec zjistil že vodní pumpa teče, vnikl tam nějaký bordel a probrousil víčko zničil lopatky,
měnil jsem to dohromady hlavní termostat i tu pumpu ale čím to bylo nevím, prej už to topí ale otevřený nebyl ani jeden
JozefC
pump zistis vratkou na nadobke, jo ked slabo tlaci netopi
JozefC píše:pump zistis vratkou na nadobke, jo ked slabo tlaci netopi
tak to by možná byl můj případ ko čerpadlo = netopilo co?
JozefC
jo
roman1648 píše:Diky pane ja s tim hledanim moc neumim
mrkni do bandy to čerpadlo je fakt papírové
ok díky
Zpět na „Ford“
