Peugeot 306 hdi nevyriesitelna zahada
Napsal: 05 úno 2017, 12:20
od Stuntbiker
Zdravim, mam problem s peugeotom 306 HDI RHY 2000
Chyba je nasledovna : v peugeote ostali svietit kontrolky na pristrojovej doske na ktore ma upozornil brat, v spinacke nebol kluc ani neboli zapnute svetla, tak som skusil odpojit baterku - neuspesne, po jej pripojeny sa rozsvietili znova a bolo pocut ako zapinalo relatka (asi aj cerpadlo) a kluc nebol v spinacke !, odpojil som ECU a to iste, ked som skusil peugeot nastartovat tak ma skoro porazilo.... nechce nastartovat, po chvilke behania okolo neho sa mi ho podarilo zamknut cez dialkove a potom otvorit potom zhasla aj pristrojovka a auto naskocilo zrovna v tedy prisiel kamos s diagnostikou a naslo tam chybu P1517 ktoru sme zmazali a uz nenaskocila.
Dneska som auto vytiahol a trocha som sa previezol odstavil som ho na parkovisku a spravilo to iste znova....
Nefunguje ani central
Starter toci to ale ako keby zablokovalo dat naftu do vstrekov ked som odpojil od filtra hadicku tak tade tlacilo
P1517 Funkce kodovaneho blokovaní startu
pred chvilou som bol v aute baterka bola dlho odpojena napojil som ju a palubovka uz nesvietial central uz fungoval vedel som ze nastartujem - a aj som nastartoval zhasol som a pristrojovka ostala svietit a z motoroveho priestora cvakali relatka a ine zvuky podobne pri tom ako keby bol kluc v zapalovani pritom uz bol vytiahnuty rychlo som utekal vypnut baterku a tu som skoncil
pride mi to ako keby zalepilo spinaciu skrnku nejaku polohu lebo cvakalo to a vsimol som si ze vypinalo a zapinalo zhavenie
https://www.youtube.com/watch?v=FLDI-ML ... e=youtu.be
problem
https://www.youtube.com/watch?v=Stm-H-YYWvU
spinacka odpojena
dalsie poznatky najviac pocut cvakat dvojite rele cerpadla
ked ho odpojim tak zase cvaka ABS kocka a ked odpojim aj tu je klud aaaaaaaaale pristrojovka stale prebikuje samozrejme kluc mimo spinacky
odpojil som aj tenky kablik s alternatora ale tiez bez vysledku
Napsal: 05 úno 2017, 22:03
od maros4341
Pod volantom je poistkova skrinka
za nou je cierna krabica s poistkami - vola sa BSI modul
ten budeš mať zatečený vodou
Napsal: 06 úno 2017, 13:20
od Stuntbiker
ten by som mohol pozriet ako sa k nemu dostanem ?
Napsal: 06 úno 2017, 15:06
od Stuntbiker
tak som to rozhodil a nic tam nieje :S
Napsal: 06 úno 2017, 17:15
od maros4341
ospravedlňujem sa
v rychlosti som si zmylil typy.
Ty maš 306 a nie 406 , tam je riešenie ine
samozrejme, 306 BSI modul nema
Napsal: 06 úno 2017, 20:17
od geo
Hdi ho má před řadičkou v tunelu teda myslím.Všechny označený R maj centrální jednotku kabiny.
