[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • 2.4 D AAB Nepravidelny chod
Napsal: 21 úno 2017, 22:41
od Tomas7
Zdravím , mám taký problém kamoš mi doniesol na dielňu Vw t4 2.4 D keď bolo -20 tak mu zamrzla nafta a od vtedy ma problém auto dlho štartuje dymi na bielo nema výkon pod plným plynom a na volnobehu ked mu pridá tak niekedy strelí z výfuku . Dal skontrolovať vstreky a čerpadlo všetko v poriadku nestretol sa niekto s tym ? Prevstrek ? Palivové filter nový
Napsal: 22 úno 2017, 07:35
nejprve bych vyhl předek a napojil čerpadlo napřímo na kanystr
Napsal: 22 úno 2017, 07:45
popíšu ti příběh, transporter dlouho chytal, chytlo dýmu bíleho oblaka, přidal jsi plyn, začalo vynechávat až skapalo, taky jsme měnili paliváč bádali a nic,
začal jsem tahat naftu z nádrže, z filtru a u čerpadla šly bubliny při větším podtlaku pěna, z filtru to bylo OK, kyž jsme tahali naftu malým potlakem AC pumpu šla čistá nafta, https://www.google.cz/search?q=ods%C3%A ... 00&bih=767 tímto čerpadlem šla zachvilku pěna
nakonec jsme vyměnili hadici z filtru k čerpadlu a vše bylo OK, hadice nebyla styřelá ani netekla,
jezdí to dodnes
Napsal: 22 úno 2017, 07:56
od burton.b22
Pokud nepomůže ten kanystr tak potom zkontrolovat předvstřik.
Napsal: 22 úno 2017, 08:20
od Tomas7
Na kataster to bolo žiadna zmena . Hadicky som skontroloval ok ? Ako sa na tom nastavuje predvstrek ? V else to nemám .
Napsal: 22 úno 2017, 10:56
Tomas7 píše:Na kataster to bolo žiadna zmena . Hadicky som skontroloval ok ? Ako sa na tom nastavuje predvstrek ? V else to nemám .
a měl si to na na kanystr až u čerpadla ? je tam velmi špatný přístup mi to právě dělala hadice od levého podběhu po čerpadlo, a naprostej stejný problém co popisuješ
Napsal: 22 úno 2017, 19:15
od Tomas7
Skúšal som je to lepšie štartuje ok ale nejde do otáčok
Napsal: 22 úno 2017, 20:43
od Tomas7
Napríklad idem 1 dam 2 a viac ako 40 ma nepustí tak dam 3 zrýchli na 60 ako keby mal obmedzovač
Napsal: 23 úno 2017, 21:35
od Tomas7
Miloš uz ta nenápadná nič ?
Napsal: 23 úno 2017, 21:46
od UchoTD
Nemas upchate sitko v cerpadle?
Napsal: 24 úno 2017, 07:13
od Tomas7
Čerpadlo a výstrelky boli na kontrolnú plus čerpadlo sa pretesnilo tak to by malo biť ok . Na volnobehu ide pekne len dymu ako avia.
Napsal: 24 úno 2017, 08:05
od jericho-3
burton.b22 píše:Pokud nepomůže ten kanystr tak potom zkontrolovat předvstřik.
Na tohle bys neměl zapomenout. Pokud to hulí a motor je mechanicky o.k. , tak patrně nemůže sežrat vstřikovanou naftu...
Napsal: 24 úno 2017, 09:31
od burton.b22
Přesně tak, myslím že se nastavuje za pomocí těch dvou kladek pokud si to teda dobře pamatuju.
Tak ne natáčí se celé čerpadlo.
