zvýšení výkonu octavia??
Petr
Příspěvek od Petr »
Mám octavii 1.9 tdi 66kw r.v.2001 moror AGR,myslím že turbo je tam bez variabilního naklapění lopatek,chtěl bych zvednout výkon ,popište mi prosím jake komponenty k tomu třeba??
Chci začít nejspíš výměnou trisek vstřiku s 81kw octavky, proto bych se zeptal Reeshi:
,,Jaky trisky by mi doporučil? Motor má najeto 180 000km,, :?
Dále by mě zajímala spotřeba, pokud ty trisky vyměním předem dík.
chucky
Příspěvek od chucky »
trisky (LOL)
reesha
Site Admin
Re: zvýšení výkonu octavia??
Příspěvek od reesha »
Petr píše:Mám octavii 1.9 tdi 66kw r.v.2001 moror AGR,myslím že turbo je tam bez variabilního naklapění lopatek,chtěl bych zvednout výkon ,popište mi prosím jake komponenty k tomu třeba??
Nevím, co myslíš předem.
Doporučoval bych:
110-120hp: sprint520
120-130hp: powerplus520, sprint764
Se spotřebou je to stejné jo u chipu. Pokud tvůj styl jízdy není brzda-plyn, tak se nezvedne.
PS: sprint=BSLA150P... (v ceníku)
Obrázek Obrázek
Petr
Příspěvek od Petr »
dělal jsem test plniciho tlaku pomoci vagu a dopadl špatně 1200mbar misto 1550-1750mbar
takže asi pude první turbu nevite kde dobře koupit turbinu,můžu tam dát i z 96kw octavky??
lukee
Příspěvek od lukee »
u Andreho, v sekci BAZAR :D
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16V
reesha
Site Admin
Petr píše:dělal jsem test plniciho tlaku pomoci vagu a dopadl špatně 1200mbar misto 1550-1750mbar
myslím že jsi neměřil dobře.
Obrázek Obrázek
Petr
Příspěvek od Petr »
Měril jsem pomoci vag-com, 01motor,blok hodnot, 11hodnota odpojil jsem ventyl omezení plniciho tlaku a provedl zkušební jizdu na 3.rychl.stupen 1600 otaček jsem dal plny plyn a při 3000 ot/1min jsem sledoval v poli č. 3 hodnotu ktera dosahovala 1200mbar ve Visu se píše že hodnota má dosahovat 1550-1750????
Zkoušel jsem to i se zapojenym ventylem a rozdíl tam byl o něco větší tlak ,ale o moc ne tak tedy nevím co a jak mám měřit dál
to Reesha:poradíš mi jak mám tedy měřit??
Mefisto
Příspěvek od Mefisto »
Ja mam najeto 60tis. Motor ALH 66kW a zajimalo by mne kdyz vymenim spice, tak se jiz nemusi serizovat nic?
Jinak ty trisky na dieselpower ma lakaj mnohem vic nez chip
Naposledy upravil(a) Mefisto dne 06 dub 2006, 18:16, celkem upraveno 1 x.
1.9TDI 66kW / ALH / 03
reesha
Site Admin
Petr píše:Měril jsem pomoci vag-com, 01motor,blok hodnot, 11hodnota odpojil jsem ventyl omezení plniciho tlaku a provedl zkušební jizdu na 3.rychl.stupen 1600 otaček jsem dal plny plyn a při 3000 ot/1min jsem sledoval v poli č. 3 hodnotu ktera dosahovala 1200mbar ve Visu se píše že hodnota má dosahovat 1550-1750????
neodpojuj nic. Udělej LOG bloky 1,3,11. Na 3. nebo 4. rychlost od cca 1200ot do 4500ot, a pošli log. Skutečný tlak na 11tce by měl kopírovat požadovaný.
Obrázek Obrázek
Petr
Příspěvek od Petr »
seper skusil jsem udělat log 1,3,11 a ten lodwiew od dieselpoweru je fakt super, turbo vypada v poho jen nevím jak to mám sem do fora poslat snad mailem by to šlo
to Reesha: Dík moc za radu měření tlaku,hodnoty hned vypadaj jinak a turbo je v poho, aspon myslim pošlu ti mailem ten log soubor,budu ti vděčný když ho okomentuješ
K těm tryskám měl bych zájem o ty sprinty,zajímalo by mě jestli poznám rozdíl když je vyměním a o kolik se mi zvedne výkon ?Je třba po výměněn vstřiky seřídit-jakym zpusobem?
