Bmw M57 nahla ztrata vykonu vysoke otacky
wisastar007
- Nováček
Mam problem s motorem BMW M57d25. Pri zatahu a v momente preklopeni lopatek do vysokych otacek cca v 3000 otm se motor zakucka a jde na pet. Trva to asi 10 vterin. Pak ho parkrat na volnobeh proslapnu a jde normalne Z vyfuku jde pri zakuckani modry kour. Vymenil jsem regulacni ventil turba a porad to same. Kdyz ho odpojim tak v tech otackach jede, ale tolik netahne. Je to asi narustem tlaku. Mohlo by to byt cislo tlaku? Kdyz se to stane, tak je slyset jak je turbu hodne priduseny.
wisastar007
- Nováček
Re: Bmw M57 nahla ztrata vykonu vysoke otacky
Je to chiplé? Mě tohle dělal špatný chip.wisastar007 píše:Mam problem s motorem BMW M57d25. Pri zatahu a v momente preklopeni lopatek do vysokych otacek cca v 3000 otm se motor zakucka a jde na pet. Trva to asi 10 vterin. Pak ho parkrat na volnobeh proslapnu a jde normalne Z vyfuku jde pri zakuckani modry kour. Vymenil jsem regulacni ventil turba a porad to same. Kdyz ho odpojim tak v tech otackach jede, ale tolik netahne. Je to asi narustem tlaku. Mohlo by to byt cislo tlaku? Kdyz se to stane, tak je slyset jak je turbu hodne priduseny.
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
GAME OVER
