Skoda superb - problem
Napsal: 01 bře 2017, 11:10
od MartinIos
Zdravim
potreboval by som pomoc ohladom skody superb 1.9tdi awx
1.problem svetla - vag vypisuje : 01539 svetla niesu nastavene
65535 riadiaca jednotka chyba v pameti
cim by to mohlo byt ? viete poradit kde pozriem cez vag ci snimace na naklon funguju
Svetla po zapnuti sa riadne nastavia idu hore potom dole
2.nefunkcny tempomat na volante
podla vagu su snimace spojky a brzdy funkcne ale ked stlacam tlacidla tempomatu tak nic ... tlacidla na ovladanie radia na druhej strane volantu funguju
tempomat nejde zapnut pri ziadnej rychlosti , prestalo to ist znicoho nic
Dakujem za rady
Napsal: 01 bře 2017, 19:10
od Ladas
nastav světla pokud nepůjdou je chyba v nivelaci
tempomat vidíš že se zapne v měřených hodnotách?
Napsal: 01 bře 2017, 22:43
od MartinIos
mal som pozicany vsg ale nechcelo mi to nastavit svetla neviem preco
ako myslis ze sa zapne ? ja som pozeral len na 006 .. ak stlacim spojku alebo brzdu tak tam skocia hodnoty ale ak stlacim plusko tak nic
ale ked som to skusal tak som stal na mieste ...
Napsal: 02 bře 2017, 06:44
od pavska
Koukni ve vagu kolik ti ukazují v měřených hodnotách čidla na nápravě
Napsal: 06 bře 2017, 01:12
od MartinIos
tak nieco som pozeral ... ale nevedel som presne na kde to hladat ...
nasiel som toto :
Addresa 55: Reg.sklonu světel (4Z7 907 357 )
17:29:32 Skupina 001
11.87 V napajeci napeti (svorka 15)
1 spinac svetel stav
0.0 km/h rychlost vozu
0.00 akcelerace
17:29:32 Skupina 002
2.54 V Napeti uroven snimac predni
1.66 V Napeti uroven snimac zadni
45.4 % ovladac Motor aktivovani
0.03 s cas konstanta
dakej som si vsimol ze po zapnuti svetiel nejdu hore a naspat dole ... len sa rozziaria
Napsal: 06 bře 2017, 10:38
od pavska
Zadní snímač máš nízké hodnoty měl by byt kolem 2,3V . Zkus zatížit nebo přizvednout auto heverem až se dostaneš na hodnotu 2,2-2,3 a znovu provést zakladní nastavení světel.
Světla se kalibrují výškově jen pouze po každém zapnutí zapalování.
Napsal: 06 bře 2017, 12:13
od MartinIos
ano ale mne ich nekalibruje vobec .. len sa rozsvietia a nic ... pred tym sa stale naklapalx po nastartovani
Napsal: 06 bře 2017, 13:11
od pavska
Ted se ti nemohou kalibrovat prože je nemáš seřízený jak píšeš. Až ti zmizí chyba tak to pojede. zkus udělat jak se napsal a udelat základní nastavení pak by měli být ok. Ale budeš muset přihnout plechový držák čidla aby to ukazovalo 2,3V a pak udělat ješte seřízení narovine pomocí vagu
Napsal: 06 bře 2017, 13:19
od Ladas
změř výšku auta správně zatížit a pk případně uprav táhla tak aby šla kalibrace provést
Napsal: 07 bře 2017, 16:27
od MartinIos
tak som trocha pridvihol zadok auta dostal som sa na hodnoty vid. obrazok .. pamet zavad vymazat nejde a zrejme kvoli tomu mi vypisuje tie chyby pri nastaveni ..
robim nieco zle ?
stale hlasky : 01539 svetla niesu nastavene
Napsal: 07 bře 2017, 18:22
od josef10
musíš zapnout světla skupina1/pole 2
Napsal: 07 bře 2017, 19:07
od Rayx
Sice nastaví, ale pak bude muset stejně rozhejbat zarezlý kloubky na spojovací tyčce u senzoru, nebo to rovnou koupit nový ...
tyč 7M3411318 / předchozí 3B0505465
Napsal: 08 bře 2017, 15:15
od MartinIos
Akurát to skúšam ale stále to iste chyba skupina 001 neni prístupná
tie ramienka na snimacoch chodia celkom lahko ...
a tolencia medzi snimacmi by mala byt od 1.7 do 3.5 aspon tak ukazuje vag
Napsal: 08 bře 2017, 17:05
od MartinIos
tak neviem ci robim nieco zle alebo co ..
este pridam screen pripojeneho kabla .. mam dobry kabel ? .. lebo uz neviem kde moze byt chyba
Napsal: 18 bře 2017, 12:47
od MartinIos
Tak problem vyrieseny ... vymena riadiacej pre naklo svetiel :D
Vdaka janosik :)
