zamek dveri vw touran nezamyka
Napsal: 03 bře 2017, 09:19
od němý
zdravim,mam problem se zamykanim touranu05/central/na dverich u spolujezce.Elektricky-zamek pracuje zavreno-otevreno,fyzicky nezamyka,mel jsem zamek venku mechanika pracuje zda-se standartne,elektro cast jsem mel rozlozenou na elementy a nezda se,ze by mela problem,2x mikro spinac,1x spinac/svetlo- dvere zavreny/2x motorek,spindl atd......nema nekdo podobnou zkusenost s problemem tohoto typu?
Re: zamek dveri vw touran nezamyka
Napsal: 03 bře 2017, 11:07
němý píše:zdravim,mam problem se zamykanim touranu05/central/na dverich u spolujezce.Elektricky-zamek pracuje zavreno-otevreno,fyzicky nezamyka,mel jsem zamek venku mechanika pracuje zda-se standartne,elektro cast jsem mel rozlozenou na elementy a nezda se,ze by mela problem,2x mikro spinac,1x spinac/svetlo- dvere zavreny/2x motorek,spindl atd......nema nekdo podobnou zkusenost s problemem tohoto typu?
zvláštrní všechno ti funguje mechanika poracuje a ve finále nefunguje kup nový za 1200 kč
Napsal: 03 bře 2017, 11:21
od němý
...diky za odpo))
Napsal: 03 bře 2017, 11:31
od němý
myslel jsem spis,ze by nekdo poradil,,prover ,ktery motorek tlaci na ten nebo onen mechanismus ,ktery spinac deklaruje stav hardweru v teto souvislosti atd..........koupe noveho je az hranicni reseni,celkovy set pusobi,ze tam je snad nejaka ,,prkotina"..."
Napsal: 03 bře 2017, 11:54
od octaviask
Kovová páčka vedla modrej šípky (na lavo) musí zapadnúť presne do drážky v mechanickej časti zámku!! (dá sa to aj zle zlozit). posuv tej páčky v mechanickej časti zamkne a odomkne zámok.
Pokial sa tá "páčka" pohne, a je dobre zalozena...a predsa sa dvere daju otvorit (cupel dole) tak je vadna mechanicka cast zamku!!!
NEODPORUCAM KUPOVAT NOVE NAHRADY !!!! Su to cinske kopie ktore vydržia HOUBY lahko sa stane ze uz neotvorite dvere vobec...
Napsal: 03 bře 2017, 12:24
od roman1648
už jsem to párkrát měnil na OII nebo Passat3C, staší origo a jedeš dál...
Napsal: 03 bře 2017, 13:34
od auto-point
Kup OE a nevymýšlej
Napsal: 04 bře 2017, 07:37
od němý
octaviask píše:Kovová páčka vedla modrej šípky (na lavo) musí zapadnúť presne do drážky v mechanickej časti zámku!! (dá sa to aj zle zlozit). posuv tej páčky v mechanickej časti zamkne a odomkne zámok.
....diky moc,tohle jsem potreboval vedet a videt....supr
Napsal: 04 bře 2017, 11:19
od misumi
Závadu velmi často dělají vadné motory. Ve tvém zámku jsou 2 . Jeden odemyká-zamyká piny1 a 2 a druhý sejfuje piny 9 a 1 v 10tipinovém konektoru zámku. Mám zkoušečku na všechny funkce i náhradní díly 777227503
Napsal: 04 bře 2017, 11:41
od němý
misumi píše:Závadu velmi často dělají vadné motory. Ve tvém zámku jsou 2 . Jeden odemyká-zamyká piny1 a 2 a druhý sejfuje piny 9 a 1 v 10tipinovém konektoru zámku. Mám zkoušečku na všechny funkce i náhradní díly 777227503
...presne tuhle informaci jsem potrboval,diky moc,mam provereny cely kabel ohmicky od sloupku az po zamek,ted uz zbyva samotny set....diky moc
Napsal: 04 bře 2017, 12:07
od misumi
Budeš-li potřebovat motor zavolej-pošlu.
Napsal: 13 pro 2022, 07:49
od ladynn
Zdravím, přidám se k tomuhle tématu. Mám problém s předníma zámkama na touranu 2007 a to takový že u ridičovych dveří po odemčení musím potáhnout za kliku 2x 3x než se dveře otevřou. To samé u vnitřní kliky. A spolujezdcové jdou otevřít jen zevnitř. Je to zámkama nebo kódováním? Předem díky za nějakou radu.
Napsal: 13 pro 2022, 08:00
u řidičových dveří postříkáš zámek zvenku a u řidiče seřídíš lanko
Napsal: 13 pro 2022, 09:10
od ladynn
Ok. Zkusím prostříkat ale to lanko jde seřizovat? Není dělané na míru s nalisovanýma koncovkama?
Napsal: 13 pro 2022, 09:26
nastuduješ na trubce jak se vydělává zámek protože se to dá i skurvit, pak v klice seřídíš to lanko konec je v takové drážkové rýze a dá se posunovat směrem ke klice
