Vstřiky 66kw-prosím o radu
Napsal: 28 bře 2017, 10:20
od Mikael93
Ahojte, měl bych dotaz ohledně vstřiků na motor 1.9tdi 66kw (alh).Odešel mi řídící vstřik,sehnal jsem si vstřiky (foto jsem posílal mechanikovi spolu s konektorem) a když mělo dnes dojít na výměnu,tak si všimnul že mám kulatý konektor na řídicím vstřiku (koupil jsem s hranatým).Moje otázka tedy zní,dal by se konektor přepájet,nebo jsou vstřiky jiné a přepájení není možné? Děkuju všem předem za jakoukoli radu.
Napsal: 28 bře 2017, 11:52
od Marek77
Pravděpodobně jsi koupil vstřiky na motor AGR nebo podobný "starší" typ.
Jde o to, že elektricky to nebude problém, ale špička bude mít jiný průměr otvorů. Takže jedině použít původní špičku ze starého vstřiku.
Napsal: 28 bře 2017, 15:23
od Mikael93
Marek77 píše:Pravděpodobně jsi koupil vstřiky na motor AGR nebo podobný "starší" typ.
měl bych ještě dotaz,ted jsem se dočetl ,že jdou dát vstřiky z ALH na AGR ,tím pádem by to mělo jít teoreticky i naopak,ne? jen bude rozdíl v té koncovce,kterou bch musel předělat z hranaté na zaoblenou. (LOL)
Napsal: 28 bře 2017, 15:31
od Slavkov
Marku, AGR je již platforma A4... narozdíl např. od 1Z, AHU...
Napsal: 28 bře 2017, 15:42
od Mikael93
Slavkov píše:Marku, AGR je již platforma A4... narozdíl např. od 1Z, AHU...
Mohu se zeptat, co to tedy znamena?
Napsal: 28 bře 2017, 18:18
od hiero
nic pojde ti to lepsie len dolat volnobeznu davku.....to iste sa riesi tu http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=161855
Napsal: 29 bře 2017, 13:48
od Mikael93
hiero píše:nic pojde ti to lepsie len dolat volnobeznu davku.....to iste sa riesi tu http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=161855
Dobrá tedy, jestli tedy jdou agr vstřiky do alh, tak to tam zkusím dát, jen musím přepájet ty konektory.Díky za radu.
Re: Vstřiky 66kw-prosím o radu
Napsal: 20 pro 2022, 17:34
od NOVON
Ahoj,otevřu tohle téma.. Potřebuji si udělat redukci z hranatého na kulatý konektor k řídícímu vstřiku.Netušíte zda jsou tam stejné barvy kabelů nebo jak to zapojit?
Děkuji
