Octavie 1 BFQ chyba P0171
Prosím o radu na co se zaměřít př opravě
PO171 Systém paliva je príliš chudobný.Elektrody na sviečkách budu pravdepodobne biele.Treba sa zamerať tesnostou sacieho systému,tesnostou vyfukového systému pred lambda sondou.Lambda pred katom musí pendlovať cca 0,1-0,9 volta ale v Tvojom prípade bude asi na tej spodnej hranici.Ďalej treba zmerať tlak paliva pri naštartovanom motore a ked vypnéš motor musí držať.Vo výnimočnom prípade sa môže upchať nejaký otvor na vstrekovači.Ak je dobrý prístup ku vstrekovačom tak ja osobne si ich a skúsim si dať kartom a niekto mi zaštartuje a vidím či všetky rovnako rozprašujú.ale podotýkam pri tomto úkone odpojiť indučku aby náhodou nevznikla iskra.Ďalej skús vyčistiť škrtiacu klapku sprav základne nastavenie a ak sa dajú vymazať adaptačné hodnoty,zmeraj kompresiu.Skus aspoň tieto základne veci a uvidíš. Poprípade pozri v meraných hodnotách ak sa dá krátkodobu a dlhodobu úpravu paliva.
