6 stupňová manuální převodovka
Tomkula
Příspěvek od Tomkula »
Ahoj . Vlastním tourana 1.9 74kw. Když jsem měl auto zvedlé na zvedáku a byla zařazená rychlost otáčel jsem kolem a citil jsem jako by bylo přidřené ložidko(jako když jede něco přes hrbolky) .Když jsem pak rychlost vyřadil ,toto vibrování zmizelo. Při jízdě v tahu auto vibruje.Mám podezření na diferenciál.Napadá někoho něco?
Alhambra 85kw PD Tdi rok 2001 AUY
Rubyk
Příspěvek od Rubyk »
Lozisko by ti hučelo pořad pokud by bylo zatížené,spíš bych to viděl na kloub.
tel:604 454 817
Tomkula
Jakej kloub, kineťáky jsem měnil.
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Mne vybrovala dvojhmota nad 2 000 otačok to bolo znacne citit tak som ju vymenil
Tomkula
Spojka je komplet nová.Co klouby na poloosách u převodovky?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Vibrace při akceleraci většinou dělají právě vnitřní klouby.
Já měl jeden vydařený, ale vibrace jsem necítil, nebyla v něm vůle, ale při pomalé jízdě jsem slyšel takový dunivý hučení jako špatný ložisko. Po výměně kloubu je klid.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
pafka
Příspěvek od pafka »
U tohohle sráče je tato rychlostka časovaná bomba. Vyjíždí kolík v diferáku, a troch ji pak rozdělá :) Rychle ven a rozdělat,zkontrolovat, nic tím nezkazíš.
Tomkula
Tak jsem vyměniíl vnitřní klouby a auto si pěkně v klidu jede :-)
