Sprinter nereaguje na plyn
Napsal: 21 črc 2017, 21:23
od HonzaXM
Sprinter 312D, 2,9TD, r.v.98. Prý nastartuje, běží krásně, ale funguje pouze na volnoběh, na plynový pedál nereaguje. Auto ke mně přitáhnou až v pondělí. Máte nějaké zkušenosti nebo nápady? Děkuji
Napsal: 24 črc 2017, 17:43
od HonzaXM
Tak dnes auto fungovalo normálně a asi po desátém startu se rozsvítilo ABS a nereagovalo na plyn. Sranda je, že auto vůbec ABS nemá a nikdy nemělo. (LOL)
Napsal: 24 črc 2017, 19:03
od jericho-3
Já jsem kdysi dělal CDI ve Sprinteru , měnil jsem hlavu a dělal jsem to ve stodole, jen pár klíčů a auto po opravě nechtělo chytit, tak jsme to dali na lano a cukli s tím, motor chytil , ale choval se přesně takhle , šel jen na volnoběh.. Jelikož ta původní hlava byla plná asfaltu, protože podfukovaly trysky, muselo se vše vydlabat, včetně el, instalace, takže jsem přepokládal, že jsem někde přerušil drát, ale nakonec jsem něco nezapojil, nebo přehodil, protože to potom už normálně fungovalo..Bohužel nevím co, ale byla to píčovina..Dej pak vědět až na to přijdeš..
Napsal: 27 črc 2017, 11:29
od auto-point
co říká diag?
Napsal: 07 srp 2017, 21:40
od HonzaXM
Diag mlčela. Nakonec se chyba našla - byla shnilá kabeláž k potenciometru plynu. Inu, za 19 let a více než 1 400 000 km má nárok. :)
Napsal: 08 srp 2017, 06:18
od jericho-3
Ano a to je často viníkem neobjevených závad, člověk s tím jen hne při montáži -demontáži a už něco nejde , tak rekapituluje své počínání, majitel často kroutí hlavou /co asi ten mechán s tím dělal, když to předtím šlo/a potom je z toho "tragický"příběh okrádající o čas a o nervy.. :)
