BMW 530xd problém s elektronikou
Jenik 328
Příspěvek od Jenik 328 »
Zdravím řeším problém s elektronikou na 530xd při vytočení motoru se z ničeho nic na vteřinu zhasne navigace a ,budiky a začnou vyskakovat hlášky nejčastěji pohon 4x4 abs servo a někdy i převodovka jako by se za jízdy odpojila baterka po vypnutí a nastartovani je vše ok.mate nejake nápady kde by mohla být třeba špatná kostra?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Změř napětí , když to padne. Může přebíjet. Pochopitelně prvně to vyčíst istou.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Jenik 328
Na volnobeh to dává 14 jak to proturuju k cca 2500 a vys tak taky ale jak ty otáčky klesají tak to spadne na 13 někdy i pod 13 .jinac ty problemy s tema chybama to dela jen jak se to poradne zahreje
dhfool
No a měřil jsi to v době problému? Dignostika proběhla? Tohle dělá vadný alt. klidně bude dobíjet chvíli 18v.
Jenik 328
V době problémů se mi to právě zatím nepodařilo.ale tet už to začlo kolisat í na volnobeh mezi 14.5 až po 13 takze asi altik.na diagnostice sem zatím nebyl to až zítra.
matiz
Příspěvek od matiz »
nemusi to byt nutne altik, muze to byt jen problem na BSD.
Jenik 328
Dal sem druhý altik a zatím je klid tak snad to bylo tím.
Zpět na „BMW“
