Megane 1,9D (ale to je asi jedno), svieti mazanie
Napsal: 07 srp 2017, 21:24
od Ferrari1980
Ahojte. Viem, že sa asi 100% nedozviem takto od PC, ale skúsim...
Vymenil som včera Olej (Total Quartz diesel 10W40) + filter (Mann), umyl som motor a dnes po zahriatí svieti kontrolka mazania, cca do 1100-1200 ot...skúsim som dnes odpojiť konektor čidla tlaku, bolo pekné, čisté...
Nič netečie, oleja je dosť...
Asi budem musieť vymeniť filter a ak nepomôže, tak aj olej. Ale, žeby Mann??
Napsal: 08 srp 2017, 06:10
od jericho-3
Dej tam 15W-40 , až vyměníš filtr a bude to stejné. Tyhle motory nechtějí řidší oleje a tenhle má už asi něco za sebou..A po ohřátí to mluví jasně.
Napsal: 09 srp 2017, 07:57
od Ferrari1980
Mno ale predtým tam bol ten istý olej, bolo omnoho teplejšie a nič nesvietilo...má to nabehaných 260.000 km, posledných 85.000 poctivý servis.
Skúsim vymeniť ten filter
Napsal: 09 srp 2017, 08:27
od jericho-3
Patrně není olej jako olej..Existuje jedno vysvětlení, kdy firmy vyrábějící oleje postupně zchcankovatěli oleje, které jsou sice zařazeny do určité třídy olejů určité tepelné odolnosti, ale v podstatě jsou řídší..Je to údajně kvůli spotřebě paliva /hlavně u převodových olejů/a proto mi bylo vždy divné, že olej, který kdysi tekl jako med, dnes teče jako z nočníčku kojence..A motory 80. tých let byly konstruovány na med, jejich čerpadla měla velké vůle a tak v případném horku tlak oleje držel..A dnes? Škoda mluvit..
Napsal: 09 srp 2017, 08:29
od Grunt
v r19 16V když jsem vyměnil olej tak se začal ztrácet do tý doby nic a to jsem tam dal 10w40 jak bylo... ono u těch renaultů se člověk nemůže na nic spolehnout
Napsal: 09 srp 2017, 21:21
od Ferrari1980
Taká skoková zmena po výmene oleja, neverím veľmi...
Dnes osm šiel 12 km s klímou, hic jak ric a nič nesvietilo...prídeme k tomu, že autíčko nemá rado priateľku, chce, aby som šoféroval ja
Napsal: 22 srp 2017, 16:29
od Ferrari1980
Renault a jeho SRS...odvtedy nic nesvieti a auto jazdí denno denne...teraz je vonku trošku chladnejšie,a le auto chodilo už aj vo vyše 30 stupňových hicoch...
