HEX-V2 starsie auta
VW/Audi/Škoda/Seat
stevocz
HEX-V2 starsie auta
Příspěvek od stevocz »
Ma niekto novy kabel HEX-V2? mam problem s pripojenim ku Golf mk4 a aj Leon 1M. jedine ku comu sa viem pripojit je komfortka. S povodnym hex-can kablom ako aj KKL sa ide normalne pripojit aj motor aj budiky.
po tom co som skusal sa pripojit ku motoru som skusil cez kkl a je tam zaznamenana chyba ze jednotka je blokovana. tak sa mu asi nieco nepaci len neviem co.
v teste pise ze k-line je OK
support zatial nenapisal odpoved.
váha
Příspěvek od váha »
Jaký USB port jsi použil?3.0 nebo 2.0 resp. 1.1??
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
stevocz
2.0
váha
Příspěvek od váha »
Na tom by to mělo maakt bez problému. Problémy jsou s USB3.0 a CAN 1.6
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Mám HEX NET a zatím mi jede všechno vč.starších aut a jedu přes WIFI ale pro jistotu jsem si nechal old HEX.
stevocz
uz ide aj mne. urobili mi nejaky update firmweru a uz to fachci.
sathol
Příspěvek od sathol »
novy kabel HEX-V2? je tam fimware novy ..
ale kabel jde dobre
stevocz
novy hex-V2. Neviem co presne na nom robili. kazali ho pripojit do usb ale do auta nie. potom spustili nejaky update a nahrali do neho. potom uz isiel. ale pri vcds pise rovnaku verziu firmwaru tak mozno nejaka chyba bola v nom alebo co.
teraz ked kabel komunikuje s autom tak aj inac blika ako doteraz.
