Opel Z19DTH motor, vstřikovače, záměna
Napsal: 05 zář 2017, 12:59
od pesula
Ahoj lidi, mám v Opel Vectra 2008 1,9 CDTI 110kw Z19DTH v háji motor. Motory se sehnat dají, ale v roce 2008 se začali montovat jiné vstřikovače. Otázka zní... dají se původní vstřiky bosch 0445110243 zaměnit za vstřiky 0445110159? Bude to fungovat s řj? Jaký je rozdíl? xxx159 se montovali do 2008, xxx243 od 2008. Já mám ten novější, ale ten nemůžu sehnat. Starší typ není problém. Díky za rady.
Napsal: 05 zář 2017, 14:25
od Marek001
Pokiaľ viem tak nie sú zámenné, sú tam rôzne ihly. Motor by asi išiel ale otázka že ako, aby neskôr nebol problém napr. s DPF. Asi by som na tvojom mieste dal do toho druhého motora vstreky z toho pôvodného. Čo sa mu vlastne stalo? Rozvod či zakapal na kľuke?
Napsal: 05 zář 2017, 14:43
od pesula
Odešel vstřik, natekla nafta do motoru. Motor začal spalovat směs nafty a oleje, natlačilo se to zřejmě přes turbo. Výsledek jsou upálené špičky vstřiků, dva písty a turbo. Je to na výměnu, ale nevím jak ty vstřiky, jestli je nahraju do jednotky a bude to ok.
