vystřeluje hadice na expanzni nádobě
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
Dnes se mi na mém ALH stala 100km od domova taková to věc. Zničeho nic se na palubce rozblikala červená kontrolka vody a řvalo to. Teplota vody, ale byla OK. Tak jsem na vhodném místě zastavil a šel se podívat a zjistil jsem že vystřelila ta hadice co je nahoře z boku na expanzní nádobě a voda z nádobky vystříkala ven.
Hadici jsem zapojil a sehnal vodu a jel. Za cca 50km znova a bylo to při rychlosti přes 90km/h. Vodu už jsem měl koupenou tak sem ji dolil a hadici opět zapojil
Teplota motoru stále OK na budíku, obě hadice co jsou u chladiče byli vařicí, ale chladič studený.
Co odešlo? Vodní pumpa nebo termostat??
Jedná se o 1.9TDI ALH
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
Pokud byly hadice až k chladiči horké, tak spíš ta pumpa, popřípadě totálně ucpaný chladič, což je divné, že je to tak náhle.Chtělo by to zjistit zda voda koluje /proudí zkrz expanzku/..Ale může to být taky vylítlé těsnění pod hlavou, které tlakuje soustavu ..zkusit zda po nalití vody a ohřátí motoru auto topí ..
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Cerpadlo takovy tlak neudela, aby strelila hadice.
Spis si myslim tesneni pod palici.
Jo, je to podivné, já spíš myslel, že se protáčí vrtulka na pumpě H2O , kapalina stojí, ohřeje se a chce ven..A je pravda, že když ŘJ přežvýkává hodnoty teploty , aby se majitel nevyplašil , tak na budíku je pořád pohoda jako na Titaniku až ten "špunt" vylítne.. :)
syncon
Příspěvek od syncon »
první bych kouknul jestly je pruchozí ta trubicka v expanzce a potom jestly je vičko na expansce OK
