Anténa do vyhřívání zadního okna
Napsal: 11 zář 2017, 08:08
od josef k
Zdravím,
potřeboval bych vědět, jak by šlo vyřešit napojení autoantény do vyhřívaní zadního okna.Hledal jsem po internetu ,a nenašel jsem vůbec nic.Otázka zní jestli to vůbec jde, co se mých nároků týče ,nepotřebuji mít super čistý příjem , nebyl by problém odpojit i samotné vyhříváni okna. Jedná se mi o to ,abych nemusel do auta vrtat díry.Jinak vnitřní antény znám ,ale moc se mi to nelíbí.
Díky za každou radu
Napsal: 11 zář 2017, 08:45
od jirkastrachota
nějaký starší fordy na to měly nějakou přídavnou krabičku, přes kterou jsi připojil anténu do vyhřívání zadního skla
Napsal: 11 zář 2017, 10:02
od Slavkov
Tak jako funguje anténní napáječ - napájecí výhybka... přes kondenzátor (nepropustí stejnosměrnou složku, ale střídavou ano) odebírat "anténní signál" do rádia 8)
Napsal: 11 zář 2017, 10:16
od NOVON
Na AUDI 80 to bylo tak,ze 2 horni pasky vyhrivani byly antena a byly oddelene od ostatnich pasku na vyhrev.V C-sloupku byl pak zesilovac.Kamarad tam ten zesilovac nemel,tak pouzil zesilovac z uni anteny co se lepi na sklo a funguje mu to dodnes.
Napsal: 11 zář 2017, 15:48
od vilik
To bude potřebovat úpravu.
1. Napájení vyhřívání, tj. plus, musíš odfiltrovat od střídavého signálu.
2. Vstup do rádia (zesilovače) musíš naopak odfiltrovat od stejnosměrné složky.
Add 1. Je nutno použít tlumivku, která bude nepropustná pro střídavý signál, ale zroveň je schopna přenést dostatečně velký proud pro vyhřívání, tj. několik až několik desítek A. To už je slušná krabice.
Add 2. Celkem jednoduché. Stačí k tomu malý keramický kondenzátor, třeba 100k/50V
Napsal: 30 zář 2017, 07:33
od DIAGNOSTIK
Koukni se třeba na škodovky a udělej to tak. Je tam impedanční člen...
Odděluje frekvenční pásmo....
Napsal: 30 zář 2017, 11:04
od josef k
Super ,
díky za všechny rady.
