Golf 1.9. tdi pd 85kw špatné starty při zátěži zacuká
Petttr
Příspěvek od Petttr »
Zdarec, všude se řeší špatné starty teplý nebo studený, u mě je uplně jedno jestli je teplý nebo studený, startuje jako když cucá naftu až z nárže a pri jízdě do kopce nebo při zrychlování občas zacuká a je jedno jestli točím 1800 nebo 2500, někdy cukne i při 3000. a ještě jedna věc mě trápí turbo zatahne až tak 2200, ale to plus mínus dělalo co to mám, ( je tam nové) je to na prd když potřebuješ najet do křižovatky rozjíždí se jak sdi s dvoutunovým vlekem. Díky za vaše názory Jo jinak vag - žádná chyba.
proxima
Příspěvek od proxima »
Podavacie cerpadlo pocut pri zapnuti kluca.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Zalezi podle kodu motoru, ne vsechny 85KW PD ho meli.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
prve PD nemali podavačky...
uiqjirka
AJM 85KW ne, ATJ 85KW ano.
