Seat alhambra AUY - nestartuje + diagnosticke chyby
Napsal: 02 říj 2017, 16:03
od matelko22
Ahojte,
auto normalne nastartovalo a po kratkej jazde som vypol motor a uz nenaskocilo. starter toci ale nechyta. Po pripojeni na diagnostiku to vypisalo nasledovne chyby:
00562- snimac oleja- zrat na plus alebo preruseny obdov - prerusovane
18027- cievka relatka zhaviacich sviecok - rozpojeny obvod/skrat obvodu na kostru (prerusovany)
17957 - regulacny ventil plniaceho tlacku, preruseny obvod skrat na kostru (prerusovany)
17849 - ventil EGR - rozpojeny obvod alebo skrat na kostru (prerusovany)
19561 - Variabilny privod rozdelovaca, ventil prepinaca, skratove spojeniek uzemneniu alebo otvoreny obvod (prerusovany)
16955 - obvod tempomatu /brzdoveho spinaca A - chybna funkcia - trvale
chyby nejdu vymazat tak predpokladam ze su stale aktualne :(
Vzhladom na to ze sa jedna pri vsetkych zavadach o bud rozpojeny obvod alebo skrat tak ma napada ci sa niekde nemohla povolit nejaka spolocna kostra alebo niekde rozpojit konektor alebo predrat nejaky zvazok kablov...(mozno mysi :))
Nema pripadne niekto z vas el schemu kde by som to mohol vycitat a najst tak pripadne spolocne miesto kde sa to mohlo rozpojit?
ide o Alhambru 1,9 tdi , AUY.
este dodam ze auto ma namontovany magiccar 9000- mozno zeby tento mohol niekde zlyhat a odpojit tieto veci?
Dakujem za rady a pomoc.
Napsal: 02 říj 2017, 16:45
od Lada.H
Prohlídni všechny pojistky. Taky se mě to jednou stalo. Po výměně vadné pojistky vše ok.
Napsal: 02 říj 2017, 17:06
od dejdar
Tipuji to na pojistku.
Stalo se mi to samé. Odešel mi jednou snímač hladiny oleje-byl ve zkratu samozřejmě prasklá pojistka, motor točil a nechytil a chyby tam byly myslím stejné jak u tebe.
Napsal: 02 říj 2017, 17:14
od venca.6
Vymen rele 109
Napsal: 02 říj 2017, 18:22
od dejdar
Jestli chceš utratit nějakou korunu zbytečně tak vyměň relé 109...
Relé 109 se ti nikdy nenapíše jako chyba do jednotky motoru a už vůbec nevypisuje takhle nesmyslné chyby.
Zkus pojistku 34,
Napsal: 02 říj 2017, 19:57
od OYEB
dejdar píše:Jestli chceš utratit nějakou korunu zbytečně tak vyměň relé 109...
Zkus pojistku 34,
Mě teda při špatným relé 109 napsalo chybu s ŘJ a měl jsem prvně podezření že se odjebala, potom mi tady někdo poradil relé 109 a tím to bylo.
Napsal: 03 říj 2017, 07:26
od matelko22
Dakujem velmi pekne dejdarov za velmi trefnu radu. Vyriesila to poistka 34. Este raz velka vdaka vsetkym.
Napsal: 14 kvě 2018, 08:21
od matelko22
Ahojte, opat sa mi stala ta ista zavada ze auto za jazdy zhaslo. Prve co ma napadlo pozriet poistku c 34 a bola to ona.
Viete niekto co moze sposobovat tento problem? Pripadne co si myslite o tom keby som na miesto 10A dal napr 15A. mam dojem ze tie poistky co dnes robia su nejake subtilne a preto odchadzaju :)
dik za rady a nazory.
Napsal: 14 kvě 2018, 18:31
od martinsidlo
Mužeš dát silnější a vyhoříš. Zjisti a spočítej,co vše pojistka napájí a pak.....
Napsal: 15 kvě 2018, 07:40
od matelko22
Nema tu niekto pripadne schemu kde by som nasiel co ta poistka napaja?ten obrazok motora je pri viacerych poistkach .nejde mi vlozit obrazok ale je tam motor s bleskom.
Dakujem
Napsal: 15 kvě 2018, 19:02
od martin48813
nemám ale řekl bych že asi všechno co bylo v chybách asi až na ten brzdovej spínač :)
Napsal: 16 kvě 2018, 06:39
od vynecht
34 - S234 - Fuse 34 in fuse holder
5 A- Models with a petrol engine: J17 -Fuel pump relay , Terminal 15
10 A Models with a diesel engine: Engine management senders and control elements , Terminal 87
Napsal: 16 kvě 2018, 18:06
od passion
Neviem rok, dal som 2002. Na strane 5, S234 - Poistka 34, napája toho celkom dosť. Snímače, spínače (aj brzdový), relé...:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!VljjrCOohnj3/alhamra34-xps
Napsal: 12 čer 2018, 06:03
od matelko22
Zatial som na nic neprisiel. Jedine co som odsledoval ze sa to deje vtedy ked napr za jazdy vypnem klucik. Vtedy vzdy poiatku odpali.
Nestretol sa s tym niekto?
