nějaký správce sítě či IT??
Ahoj kluci. Prosím vás na domácí internetu jsem si někde nějak zablokoval web stránku. píše mi to na ni
403 Forbidden You don't have permission to access / on this server.
pokud jakýkoliv přístroj NTB,pevný PC,tablet,xbox,televizi telefon připojím na domácí internet nelze se na stránku dostat pokud použiju internet souseda,či mobilní z telefonu nebo vezmu stroje do práce či kavárny stránky fungují takže je problém na mém internetu doma.
Reset a znovunastavení routeru jsem udělal. na víc jsem asi talent takže dál nevím jak pokračovat. poradí někdo "laikovi" nějak po lopatě?? děkuji.
kitt
Příspěvek od kitt »
Vypadá to, že server blokuje tvého providera. Jestli ti na stejném stroji stránky jedou jen mimo tvoji síť.
Kdybys měl něco špatně v nastavení, nefungovali by nikde.
100% jistota je jiný router pro přístup do domácího internetu, ale s tím jsem se ještě nesetkal, že by takto chyboval ..... ale všechno je jednou poprvé :D
O2 od koho mam internet zdelil ze je vse OK. Pristroje to taky neblokujou protoze pokud je pripojim na jine site tak stranka jde. Black list IP na strance je prazdnej takze ta mne tez neblokuje. No router zkusim vymenit mam ve sklepe jinej.
kitt
Příspěvek od kitt »
No zkus, u o2 nemusíš nic nastavovat, dej to do default a zapoj.
Ideálně, mít jinou vnitřní síť než jsi měl doma teď.
Prostě aby si pořítač myslel, že nejsi ve staré domácí síti ...
Kompletni reset probehl. Zkousel jsem novou nastavit jako verejnou ,domaci ( pokazde reset) defaultne nechano stejny problem jen mi pak jeste nejdou televize. U O2 mi oznamili ze problem nevidi.
Vici
Příspěvek od Vici »
jaký druh stránky to je? :-)
kitt
Příspěvek od kitt »
Ještě mě napadlo, zkus jiný prohlížeč.
Třeba pale moon portable a dej vědět. (Nic neimportovat ze stávajících prohlížečů, aby byl čistý)
Nejde safari,nejde gogle,nejde ie.
www.gm-club.cz
To same zarizeni jen zapojene do jine site nez doma funguje tak to nebude prohlizecem (ale take jsem zkousel)
Telefon necham rezimu mobilnich dat nactu stranku pohoda funguje zapnu na tel wifi stranka se aktualizuje napise forbidden vypnu wifi stranka se aktualizuje a funguje tak nehledam vadu v prohlizeci. Stranku pouzivam od roku cca2008
Naposledy upravil(a) hansdob dne 01 pro 2017, 16:07, celkem upraveno 1 x.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Router nebo poskytovatel. Zkus router restartovat nebo tování nastavení, písneš typ?
Restart tovarko resetem jsem delal a je to comtrend VR3026e multi dsl. A internet premium HD
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Divný je, že to na jinej síti funguje, aniž bys musel mazat cache prohlížečů a doma ne ... No asi to souvisí s přihlášením na tom serveru, zkus ty prohlížeče vymazat paměti - mezipamět/cach a cookies.
WordPress co používaj na tej stránce, nemusels instalovat nějakej plugin?
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/ ... wordpress/
Na ten router mrknu, ale tlačítko by mělo normálně stačit.
edit: stačí, když ho držíš alespoň 10sec ale ne více jak 20sec. A to, že modem/router na tu stránku nepustí ani jiné zařízení ukazuje jen na něj a ne na zařízení(pc, mobil atd) samotné.
No a to že nefunguje O2TV, máš settopbox v port2 a v nastavení portu správně? str.11 a dále
https://www.o2.cz/_pub/3e/ad/14/236872_ ... 0214cz.pdf
https://www.o2.cz/osobni/techzona-modem ... b=download
Televize se omlouvam ty jdou ja to napsal blbe TV nejdou po tovarnim nastaveni pokud necham rozter defaultne ( to byla jen blbe napsana odpoved na to ze muzu nechat router defaultne) omlouvam se. Telka a vse po nastaveni routeru jde jen ta jedna stranka. Router zkusim v nedeli mam na dilne moc prace a v nedeli jdu na nocni tak budu odpocivat.
Takze muj router jsem vzal ke svagrove ma stejny a int take u O2 u ni mi funguje stranka na jeji router i na muj router u mne doma to na oba routery nejde takze kdyz na PC,NTB,TEL to funguje bez zmeny nastaveni na jine siti (mobilni ci jinde) tak v pristrojich problem asi nebude. Kdyz na routeru jinde to funguje a na mem i jinem routeru doma ne tak v routeru take chyba nebude takze zbyva poskytovatel internetu a samotna stranka ze??
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak to je pěkná haluz, že by si tě klucí na GM stránce blokli??? A jaký důvod by měl O2? Nemáš tam pod uživatelským účtem Moje O2 taky nějaký nastavení, kdy sis to omezil? No, říkáš to správně, tvoje IP tě proflákne a nepustí tam jakýkoliv zařízení, ale s tímhle jsem se tedy nesetkal ...
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
