Ducato ,ventil topení
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
kajman111
Příspěvek od kajman111 »
Zdravím, prosím zkušenější ,kde je v Ducatu 2,5tdi Panorama verze s přídavnými 2 topeními vzadu, r.v. 1996 ventil topení ,jak se k němu dostat a vyměnit ho. Rozebral jsem půlku palubky ale nikde jsem ho nenašel. Od motoru je tam jenom takový kousek plastu,ten sem sundal po sundání hadic a taky nic. Motor je ohřátý ,zadní topení topí tak nějak napůl a vpředu jde ledový vzduch. Už jsem v pasti a nevím co dál. Jestli budu muset vyhodit celou tu " černou bednu" topení? Předchozí majitel mi tvrdí,že tam někde byl nějaký ventil,který rozděloval vodu do předního a do zadních topení a ten je údajně vyhozený. Přední topení je regulované klapkou na vzduch nebo vodním ventilem? Na netu jsem toho moc nenašel. Díky za rady
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Musis vymontovat komplet celu palubovku a vybrat cele kurenie vonku. Ventil je hned za protipoziarnou prepazkou. Ja som ho uplne vyhodil a do motoroveho priestoru som dal ventilky. A mam pokoj.
Zpět na „Italské vozy“
