Olej do 1,9 TDI PD 77kw BLS (s DPF)
Deane7
Příspěvek od Deane7 »
Zdravím,
Mám Seat Altea XL 1,9 TDI 77kw BLS, vyhľadávač mi radí 5W-30, aj mechanik mi ho doporučuje, na fórach zase radia 5W-40. Motor má necelých 200 tis.
Do Bory s motorom ATD som dával 5W-40.
Objednal som si z internetu olej podľa špecifikácie a tam mi našlo
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 Špecifikácia tam je požadovaná 507 00 čo tento olej spĺňa. Naliať ho tam alebo ho nechať radšej do Bory ktorú používam ako pracovné auto na zahradu s vozíkom?
Dík za radu
Škoda že je to tu dosť chaotické, názvy tém by sa skôr hodili podľa motora, nemuselo byť toľko tém.
VW Bora-variant 74kw ATD
Seat Altea XL 1,9TDI 77kw BLS
tempest
Příspěvek od tempest »
Jestli nemá DPF, tak VW505.01 (PD), jestli má DPF, tak VW507. Výměny po 15000km.
VW507 XW-40 se nevyrábí, pouze XW-30. Teoreticky, jak chceš 5W40, tak by šlo nahradit VW505.01 + olej by musel plnit ACEA C3. Jestli je to složité, tak se drž první věty v úvodu a zbytek neřeš.
Jinak tady je to popsáno:
https://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-k ... vych-oleju
Deane7
Dík, super odpoveď.
toledo1m
Příspěvek od toledo1m »
https://www.eneos.cz/cs/motorovy-olej/5w-40
Mám v ducatu 2015, najeto 350 000. S filtrem funguje super.
Deane7
Tak to jazdíš dobre, VW požaduje špecifikáciu 507 00. Dal som teda tento:
http://www.autodielygafa.sk/motorove-ol ... 5L%5D.html
toledo1m
No ale tahle 5w40 je i pro DPF a plni A3 takze no problem.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ne A3, ale C3 :-D. A3 je pro benzin.
toledo1m
API SN/SM/CF, ACEA A3/B3/B4, ACEA C3, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.51, MB 229.31, BMW LL-04, Porsche A40, GM Dexos II, Ford M2C-917A, Renault RN0710, Renault RN0700
Moje dodavka a dalsich 250 dalsich firemnich aut jako dukaz postaci, ze ten olej funguje. Btw na firme nemame auto, ktery ma pod 300 000 km.
Deane7
Jáj, ale to je Japan. Takže iné kafe.
