Jak vyndat žhavicí svíčku?
Napsal: 17 led 2018, 19:11
od coltik
Jsou prosím nějaké postupy, jak vyndat žhavicí svíčku z A6 3,0tdi 171kW ASB?
Všechny šly ven, až na tu svini poslední. Ta se ani nehne a bojím se, abych ji neurval (wallbash) Vyndával jsem všechny při ohřátým motoru na provozní teplotu. Tak nevím, jestli mám zkusit, až bude zmrzlej? Případně, co na to pomáhá. Sundávat kvůli tomu hlavu opravdu nechci.
Díky za rady.
Napsal: 17 led 2018, 19:46
od martinsidlo
No nevím,já to dělám na studeném motoru. Těžko je někdo montoval,tím pádem v továrně, na teplém motoru.
Napsal: 17 led 2018, 20:43
od Tomas.cz
Zavolej maníka co vytahuje žhaviče...
Napsal: 17 led 2018, 21:13
od trhac
Jojo za 3litry s cestou ji máš venku.taky se řešil :D
http://www.vytahovanivstriku.cz/index.php
Napsal: 17 led 2018, 22:25
od jear ewing
Na teplem motoru bych to nevytahoval, na povolování mám vyzkoušenou brzd.kapalinu, začne to naleptávat..
Když to chceš profi, zajeď do Wurthu, tam mají speciálky n tyto věci.
Napsal: 21 led 2018, 19:30
od optimista
Napsal: 21 led 2018, 21:22
od jirka cordoba GT TDi
Nalej k ni ocet a nech to pres noc
Napsal: 22 led 2018, 17:29
od jericho-3
jear ewing píše:Na teplem motoru bych to nevytahoval, na povolování mám vyzkoušenou brzd.kapalinu, začne to naleptávat..
Viš co je profi? Když si ji vyndáš sám... :)
Napsal: 22 led 2018, 18:59
od octaviask
sak ano, so sadou ktorá stojí majlant...
Napsal: 23 led 2018, 07:23
od yirka
doloval jsem žhavku 14 dní, zkoušel jsem všechno možné, teplej motor, studenej, atd, pomohla až rada od Humla, zalil cocacolou, druhej den se pohla o mm a začlo cvičení sem tam pákrát denně a přez víkend byla venku
Napsal: 23 led 2018, 08:04
od coltik
koupil jsem od Wurthu ten odrezovač Injector EX(420,-) a dneska tam teda zkusím naprat Colu a uvidíme :D
Napsal: 23 led 2018, 10:28
od octaviask
od wurth kupujte BOLTEX...je 10x drahší ale na taketo citlive veci uplne TOP.
Napsal: 24 led 2018, 12:45
od coltik
Tak další poznatek:
za teplého motoru svíčka už jde alespoň pootočit o cca 1/4 otáčky a za studena ani o chlup. Stříkám tam wurtha, prolejvám to colou :) Tak uvidíme za pár dní....
Napsal: 18 dub 2019, 10:03
od coltik
Vím, že už je to trochu off topic, ale dodám, že coca-cola pomohla a svíčka byla po dvou dnech venku, ale vyndával jsem ji, když byl motor ohřátý na provozní teplotu, jinak to bylo bez šance ;)
Napsal: 18 dub 2019, 12:53
od roman1648
to že to tam jako proteče kolem závitu ??
používáme Boltex, dobrá věc ale ne všemocná, svíčku třeba vytočím ale zůstane tam zalomená špička třeba 10mm - co teď??
člověk neví jak je ten kousek velkej, jakou má pevnost...to jsou situace :roll:
