P206 HDI - nestartuje
Napsal: 11 úno 2018, 15:58
od Napster10
Ahoj,
obracím se na vás s problémem s 206kou, která odmítá startovat. Na diag pouze jedna chyba P1517 (něco ohledně funkce zabránění startu - immo?). Auto točí a ani neškytne. Před měsícem nový DRV ventil, nový palivák, přetěsněné vstřiky, jezdilo to krásně. Teď to nastartuje akorát na startsprej, pak to startuje normálně a jede normálně, na druhý den opět nic.
Podávačka podává, je slyšet a z hadice teče nafta. Tlak paliva při startu kolísá v rozpětí 80-120bar.
Napadá někoho, čím by to mohlo být ? Proč to na startsprej chytí, pak jezdí normálně a na druhý den nic ?
Díky za vaše reakce ....
EDIT: 2.0 HDI 66kW 2001 rv, kod motoru RHY
Napsal: 11 úno 2018, 16:53
od proxima
120 barov je na štart málo treba cca 250 bar.
Napsal: 11 úno 2018, 18:37
od HonzaHHH
Zkus si nechat změřit kolik pouští přepady vstřiků a to za studena a potom za tepla. Tam může být problém malého tlaku a následně nestartování. Měl jsem stejný problém.
Napsal: 12 úno 2018, 08:26
od Marek001
prepady + nezabudnúť na štartovacie otáčky
Napsal: 12 úno 2018, 11:42
od hansdob
Kolik jsou start otacky??
Napsal: 12 úno 2018, 11:59
od HonzaHHH
Zaměř se v první řadě na ty přepady.
Napsal: 12 úno 2018, 13:55
od roman1648
vysokotlak,vstřiky - nebo obojí... :(
Napsal: 12 úno 2018, 14:49
od Napster10
Kluci a co slabá podávačka v nádrži? Pokud by nedokázala dotlačit dostatečný množství nafty k vysokotlaku, pak by neměl vysokotlak z čeho udělat potřebných 250barů pro start a tím pádem by to nenaskočilo? V kombinaci s tím, že by třeba padala nafta ... Přepady změřím dnes a startovací otáčky asi můžem vyloučit. Několikrát jsem to startoval s boosterem a točilo to hezky. Leda by byl špatný startér a mě seto jen zdálo že to má dobré točky. Je nějaká hranice start. otáček pod kterou to má problémy?
Napsal: 12 úno 2018, 19:49
od proxima
tak zmeraj ten tlak v tej podavačke
Napsal: 12 úno 2018, 20:08
od roman1648
Je to Bosch teda když to má podavačku
Změř ty přepady na vstrikach
Napsal: 12 úno 2018, 23:41
od Napster10
ano, je to Bosch, zapomněl jsem to uvést ... poradil by prosím někdo jaká by měla být zhruba hodnota tlaku na výstupu z podávačky? Bar, dva ?
Napsal: 13 úno 2018, 07:00
od roman1648
Aspoň 2 bary.
