Prevodovka, spojka-parametry
Napsal: 07 říj 2007, 22:00
od Octavius
Caute, nevite nekdo kolik zvladne seriova spojka a prevodovka u TDI 81kW r.v.98? Diky
Napsal: 07 říj 2007, 22:29
od Huml
150k vydrží, jezdil jsem s origo spojkou celkem dost dlouho než jsem přešel na jednohmotu, převodovka vydrží určitě ještě víc
Napsal: 08 říj 2007, 08:12
od Octavius
Hm, dik ale mel sem predstavu o nejakych presnejsich hodnotach...
Chystam se na upravu skladajici se z 130 PS turbo a Race 520 trysky a samozrejme soft, tak jen jestli to seriova unese...
Napsal: 08 říj 2007, 08:13
od Octavius
A nebo neslyseli jste nekdo a nemate nekdo zkusenost s kovokeramickou lamelou od Rensportu???
Napsal: 08 říj 2007, 08:19
od bobo
no,co já vím záleží jak se budeš ke spojce chovat a na průběhu kroutícího momentu..ani ne na HP. Obložená lamela by mohla nějakou dobu vydržet 350 Nm.
Napsal: 08 říj 2007, 09:52
od JasteR
RE: Zalezi jak ti nastavi Reesha kroutak ...na seriovku bych dal nizkej tak do 340Nm.... s racema a 130PS turbem das tak 160PS (pokud mas kat a ERG Off) dobry by bylo dat sani z 96tdi a i arbox...idealne i IC ...a na Race trysky je dobry i lepsi hlavu cerpadla... 11, 12mm
PS: Kazdopadne pokud uz investujes do Race vstriku, tak to chce i dalsi upravy aby se vyuzili, takze si priprav prachy i na jednohmotu z VR6 (do 400Mn by mela drzet...) ....pokud nechces jit dal, tak kup radsi "jen" Powerplus 764...
Napsal: 08 říj 2007, 11:24
od Sifon
JasteR píše:RE: Zalezi jak ti nastavi Reesha kroutak ...na seriovku bych dal nizkej tak do 340Nm.... s racema a 130PS turbem das tak 160PS (pokud mas kat a ERG Off) dobry by bylo dat sani z 96tdi a i arbox...idealne i IC ...a na Race trysky je dobry i lepsi hlavu cerpadla... 11, 12mm
Jednohmotu z 1Z a pritlacak z VR6 ;)
Napsal: 08 říj 2007, 11:40
od jayd
no ja tam mam udajne cca 145 a sojka co mam v popisku klouze i na trojku..tak nevim jestli se da blbe nasadit pritlacak(pac na letacku pak byla jedna moznost preskrtnuta a druha, ze je Ok tak snad to servisak nasadil dobre :roll: ) nebo tak neco-kdyz taky vsichni pisou, ze jim spojka v pohode drzi a me to klouze snad od zacatku a to se to snazim moc nehonit z nizkych otacek a tak:-)
Napsal: 08 říj 2007, 19:17
od Huml
Octavius píše:Hm, dik ale mel sem predstavu o nejakych presnejsich hodnotach...
Mám Race 520, 12mm hlavu, 150k turbo, sání ze 130, setrvák jsem předělal na jednohmotu a spojku jsem dal heavy duty od Sachse z Corrada G60. Na sériovou spojku s dvouhmotou už jsem měl Race 520 a na 110k turbu tlak 1,3 barů, takže proto jsem psal, že těch 150k vydrží, žádnej problém s klouzáním jsem až do výměny neměl a to zabírala spojka na můj vkus už pěkně vysoko. Oni totiž ty 220mm LuKácky spojky snesou jak prase, sice mají 220mm, ale mají vcelku dost velkou třecí plochu
