Dacia Sandero 2014 utahovacie momenty kluky, ojnic a hlav
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravím vás prosím vás potrebujem niekoho kto má novší program moj to neberie je len do 2013 potrebujem nafotit utahovacie momenty, motora, hlavy ojnice, a kľuka, je to
dacia sandero 2014
3 valec motor 0.900
66 kw
kod motora H4B A4 / alebo ( H4B A400)
ďakujem.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nie je to motor rovnaký s nejakými staršími? konštrukčne...tym padom pouzi data odtial.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Fenix9555
ďakujem pekne :)
Copak se mu stalo?
Fenix9555
Rozvodova retaz triesklala v motore no majitel napriek tomu isiel 230km domov, prisiel v pohode odstavil a rano ked isiel startovat motor seknuty. Nechcel som ho rozoberat bez tich momentov no dnes sa do toho pustim. Este by podol postup nastavenia rozvodov.
Inak o tom motore je vsade mrtvo na internete. Ziadne forum nic..
Edit motorom ked pretocim, racnou tak je seknuty no staci ho trocha potocit spat a potom sa da tocit ale iba raz s 5 pokusov potom v nom trieska nieco Kovove a dalsi problem je ze ked povoli a da sa snim tocit tak sa toci priliz lahucko. Ako keby vsetky valce bez kopresie.
Ale pod Renaultem něco bude, ne? Moje známá to před nějakou dobou koupila také v Dacii, nemůže si jej vynachválit, ale jezdí dálky..Máš pravdu, ptala se mě, jaký olej do toho má dávat a nikde jsem to nenašel, tak jí říkám a co při záruce v servisu, tam ti neřekli jaký? Říkali mi nějaké nesmysly, nějaký obyčejný olej, který jsem lila do škodovky....Ale čas pokročil, takže snad už je situace jiná..Rozvodu se neboj, ono ti to řekne..a plánek bude třeba přiložen... :)
Zpět na „Renault / Dacia“
