Touareg nestartuje
Napsal: 31 črc 2018, 07:25
od trojka
V poslední době se mi často stává, že po otočení klíčku do startovací polohy se vůbec nic neděje. Vypnu, zapnu... nic - startér netočí. Po několika pokusech aniž bych cokoli změnil začne startér normálně točit a motor naskočí. Diag. nic nepíše a Elsa se mi "zřítila" - lehnul NTB. Nemá někdo schéma, abych mohl projít celou trasu el. vedení, případně přímo radu, pokud se náhodou nejedná o známou věc??
Touareg 2,5 7L 2004, BAC
Díky.
Napsal: 31 črc 2018, 07:40
od roman1648
Chce to asi klasicky vyzkoušet jestli jde šťáva na starter ( ovladaci ) když začneš startovat, pak se uvidi...
Napsal: 03 srp 2018, 17:41
od trojka
No právě, že tam nejde nic. Proto bych potřeboval to schéma. Pokud propojím ovládací kontakt na tvrdo, tak normálně točí. Neví alespoň někdo, kde naleznu info ve Vagu, zda "auto" alespoň ví, že chci startovat??
Napsal: 04 srp 2018, 11:37
od yary1
Zamek rizeni? Diag,kessy jestli zijou rele po klicku.
Napsal: 04 srp 2018, 12:01
od octaviask
nech sa lubi
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!w4Z4x5e3WhGC/bac-vw-png
J518 teda jednotka so zamkom volantu je zodpovedná za aktiváciu relátka pre cievku startéra J682. Takže merať...
Napsal: 04 srp 2018, 12:36
od trojka
Diky, vyreseno. J682 = prechodovy odpor.
Napsal: 04 srp 2018, 14:15
od octaviask
Napsal: 10 dub 2019, 19:00
od mattock
nemate niekto schemu na touareg 2 ? mam podobny problem
Napsal: 11 dub 2019, 06:05
od testasstreta
Jestli se neodemkne volant a auto po vlozeni klicku nic nedela tak je to vetsinou spatna jednotka zamku jak tu nekdo psal. Kdyztak ji umim deaktivovat
Napsal: 11 dub 2019, 07:06
od mattock
nie vsetko sa odomkne , tak ako v prvom prispevku napisal uzivatel trojka , niekedy nastartuje na prvy krat, niekedy na 3 krat , pristrojovka stale napise motor sa startuje, len niekedy proste starter netoci.
mam podozrenie na startovacie rele, len nemam schemu ani osadenie rele v motorovom priestore
Napsal: 11 dub 2019, 12:02
od passion
Modelový rok a kód motora?
Napsal: 11 dub 2019, 12:16
od mattock
2011 CASA
Napsal: 11 dub 2019, 17:55
od passion
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!BEJoarLaefgH/touareg-zip
p.s.: ešte relé:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!I9qjvKMLz2jE/relet-xps
Napsal: 11 dub 2019, 18:16
od mattock
dik moc pane
edit
vyriesene - pomohla vymena obidvoch rele 477 aj rele 100 v eboxu v motorovom priestore
Re: Touareg nestartuje
Napsal: 02 dub 2025, 19:23
od bbdusko8
Pozdravujem, mohol by som poprosit schému pre touareg 7L 3.0L bks?
