Pokles výkonu 66kw + S764
jardax
Příspěvek od jardax »
Na octě 66kw/2004 mám cca 3 měsíce Sprint 764 (soft série) a až teď jsem zkusil přidržet plyn na dvojku do kopce na podlaze a kolem 4500 celkem prudce padal výkon, výš to prostě nechtělo. Tentýž jev prověřen na trojku na rovince. Je to normální, nebo bude někde problém?
cupra
Re: Pokles výkonu 66kw + S764
Příspěvek od cupra »
jardax píše:Na octě 66kw/2004 mám cca 3 měsíce Sprint 764 (soft série) a až teď jsem zkusil přidržet plyn na dvojku do kopce na podlaze a kolem 4500 celkem prudce padal výkon, výš to prostě nechtělo. Tentýž jev prověřen na trojku na rovince. Je to normální, nebo bude někde problém?
normalna vec,dokolko chces aby ti tahalo TDI?nie je pri takych otačkach nahodou červene pasmo? :? ;)
warhead_cz
Příspěvek od warhead_cz »
no na octe je az v 4750 ne ? :D jinak ja mam 81+764+cipesek a taha az do peti (samo ze to normalne netocim)
Hele tati mašinky smí jezdit i po silnicích ? Kdepak hochu to je jen strycovo TDI :)
jardax
To je přesně na hranici červeného, ale dál to nechtělo ani o píď, čekal bych, že to pojede až po omezovač a pak teprve bude stop.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
já to teda dycky trápil, ale na mechanice mi to tahá furt a to sem tomu párkrát dal i přez pět
cupra
lenze je rozdiel medzi 66 a 81 kw...81 ma naj. vykon pri vyssich otackach o 150.ale...keby ste videli udaj z brzdy tak by ste to tolko netocili,lebo by ste zistili, ze max.vykon je dost nizsie(čiže strata v rozbehu)krutak hadam viete pri akych je max....čiže zbytočne minanie paliva,ničenie motora a rozbeh a pružnost horšia ... ;)
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
to bude softem, ve vysokejch to radsi prestane davat naftu
mechanika rulz (rofl)
ta nic nevymejsli :-)
tomáš karbus
on je, ale trochu rozdil mezi tim, kde ten motor má výkon u mechaniky a eletriky a různě upravenejch softu
JasteR
Příspěvek od JasteR »
RE: Dokolika bys chtel aby to tahlo do 7t,- ot? ...v serii mas u 66mrtvo porad :)
warhead_cz
cupra píše:lenze je rozdiel medzi 66 a 81 kw...81 ma naj. vykon pri vyssich otackach o 150.ale...keby ste videli udaj z brzdy tak by ste to tolko netocili,lebo by ste zistili, ze max.vykon je dost nizsie(čiže strata v rozbehu)krutak hadam viete pri akych je max....čiže zbytočne minanie paliva,ničenie motora a rozbeh a pružnost horšia ... ;)
Tak to je jasny , ale nekdy lepsi tocit nez riskovat, ze se mi pri predjizdeni treba moje starena sekne v kulise kdyz to nejmin potrebuju (noteeth)
