Demontáž sedaček
Napsal: 09 bře 2019, 13:47
od radeon97
Dobrý den, potřebuji si koupit mini auto na hrkání po okrese, ale potřebuji uvnitř převážet křoviňák, motorovku a nějaké drobnosti. Problém je v tom, že bych potřeboval demontovat přední sedadlo spolujezdce a zadní, tak aby tam křoviňák zajel až pod palubovku. Otázka zní, když nechám v autě pouze řidičovu sedačku a sedačku za řidičem(část zadní dělené desačky), tak aby po pravé straně vznikl dlouhý prostor pro křoviňák, může s tím mít policie při silniční kontrole problém? Lze tak jezdit pořád? Co se týče STK tak sedadla budou samozřejmě namontovaná. Dík za odpovědi, ještě mi nikdo neřek něco určitého.
Napsal: 10 bře 2019, 10:48
od titan0306
A proč tu sedačku nesklopíš do roviny?
Napsal: 10 bře 2019, 10:56
od A6TDI
Protoze to nevyde az pod palubku ale do kastliku nekam. Normalne vytahni ven. Myslim ze to nevadi. Se zeptej na bengarne.
Napsal: 10 bře 2019, 11:12
od radeon97
To právě nejde. Vzniknou tam hrby a schod z kufru cca 20cm, když bych sklopil opěrku přední sedačky, tak nezasunu křoviňák pod palubovku, když se vyhodí zadní sedačka, tak stejně sedák přední sedačky zavazí a křoviňák až pod palubovku nezasunu.
A6TDI- To jsem zkusil jen napul. Zeptal jsem se jednoho z vesnice, ale neměl na sobě uniformu, tak mi řekl: zadní sedadla v autě být nemusí pokud jsou vyjmutelná jako třeba ve felicii, ale teď nejsem ve službě, tak nevím, jak to je s přední, když je přišroubovaná. Poděkoval jsem mu a šel do pr.
Napsal: 10 bře 2019, 12:13
od A6TDI
Takovych aut a resis takovy blbiny . To muzes taky pekne zkurvit. Zavit pro sedadla je jemny a soste starych aut vyhnily takze dat to pak zpatky taky nemusi byt mozny . Bude se ti tam hazet a to je na hlavu takova jizda s tim.
Napsal: 10 bře 2019, 12:37
od radeon97
Nazpět by to mohlo jit. Pokud by to šlo povolit, tak bych tam mázl vazelinu a dal šrouby nazpět, a aby to nelitalo, tak bych tam dal dvě oka a svázal to pavoukem, stejně ten křoviňák diky štitu je celkem stabilní. Nechci ho už vozit na střeše jako do teď s C2. Po cestě se nemužu nikam zastavit u nás v čr by byl křoviňák za 18 litru v prdeli raz dva. Takhle by byl alespoň zavřenej uvnitř, a nemusel bych řešit oťukanou střechu, jestli přijde bouřka atd.
Aut jsou mraky pravda, ale nesplňují mé požadavky a pokud ano, tak ne pořizovací cenu. Je to auto jen na sezónu.
Napsal: 10 bře 2019, 12:39
od A6TDI
Co rakev na strechu ? To by bylo nejlepsi . V aute bez zapachu benzinu a spinavo . To bych videl nejlip.
Napsal: 10 bře 2019, 13:05
od ROMEK
Neni lepsie na taketo akcie poridit nejaku malu 2miestnu dodavku typu berlingo,kangoo,felda pick .up atd?
Napsal: 10 bře 2019, 13:28
od radeon97
Nad rakví jsem přemýšlel, ale problém je, že bych musel pokaždy demontovat řiditka na křoviňáku :-(
Jo Pickup jsem zkoušel, tam ho nenacpu leda na uhlopřičku pokud nemá přepážku, ale pickupy jsou stejně všechny utahany. Nějaký solidní je už jiná cenová. Dodávku mám, ale tam je hodně problémů. Je pouze na převoz potravin, na hrkání po okolí by mi přišla hodně draho, a kdyby se někdo dověděl, že tam vozim něco jiného než potraviny, tak by bylo zle.
Smrad benzinu oželim, při nízkých nákladech to jsou nepodstatné detaily.
Napsal: 10 bře 2019, 13:36
od A6TDI
Tak vyroznout diru at kouka ven..
Napsal: 10 bře 2019, 13:51
od radeon97
(LOL) (rofl)
Napsal: 10 bře 2019, 17:40
od A6TDI
Tak vyhodit sedacku (rofl) (LOL)
Napsal: 10 bře 2019, 18:38
od turbo kamna power
Není to problém, v Sharanu taky taky nemusíš vozit stále 7 sedaček...
Co je problém, tak je neupevněný náklad. Křoviňák, motorovka, vše musí být uvázáno, aby ti to při nehodě nerozpůlilo hlavu ;)
Napsal: 11 bře 2019, 18:08
od radeon97
Motorová pila samozřejmě za jízdy nebude nastartovaná ;) ale křoviňák by byl pásem nebo pavoukem přichycen k podlaze, aby se nepohl, to je jasné. Spíš mi jde o to, jestli tak mohu jezdit, aby mě někdo nenařkl, že je to třeba zásah do konstrukce atp.
Napsal: 12 bře 2019, 11:08
od Forest
Predem se omlouvam pokud nebude technicky proveditelne kvuli omezenemu prostoru ale nebylo by resenim udelat si nejaky pevny drzak na ten krovinak, ktery by se primontoval na strop? Tento by umoznoval, aby krovinak hezky "zaplul" do prostoru pro nohy spolujezdce a zaroven by pevne visel (v diagonalni poloze) na drzaku?
Umim si predstavit, ze by to slo pripevnit napriklad velmi silnym magnetem, ale v pripade nizkonakladoveho jednouceloveho reseni nevidim problem k tomu vyriznout stropnici a nalepit tam "prirubu" na kterou by se drzak montoval nejakym rychloupinacim systemem (magnet opet vychazi nejlip, ale treba by tam bylo vyfrezovane osazeni, kdy by se to jen zasunulo a zajistilo).
... nicmene, chapu, pokud neresitelne kvuli opravdu omezenemu prostoru.
