[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Prerábka bmw e46 s VP44 na common rail?
Napsal: 17 bře 2019, 14:03
od optimista
čaute páni bolo by možné prerobiť moje VP44 na common rail aby tam ostal môj motor príp spodok motora lebo ten je fakt ok viem že je to stará hajtra ale zatiaľ ani nekvitne aj čerpadlo fachči je po repase ale keby kľaklo opäť dávať 600 Eur za repas alebo zohnať z nejakého angličana čo vlastne? vysokotlakové čerpadlo vstreky kabeláž a rj motora lebo vp má vraj palivovú mapu v sebe? mám motor M47 a viem že aj prvé comon raily boli označované M47 ako je tam riešené uchytenie vysokotlakového čerp na rozvodoch? A šlo by to prekódovať? Ďakujem za každú radu
Napsal: 17 bře 2019, 14:10
od hansdob
Jde všechno ale je to nesmysl. Jiná hlava,vstriky,Elektrika,řj motoru takže v jádru dalších 600E za čerpadlo je maček. Jinak pokud mas opravdu repas od BOSCH ne nějakého polaka a budeš měnit správně filtry mít těsnou pal soustavu mas 500000km klid a to už myslím bude konec toho auta ne.
Napsal: 17 bře 2019, 14:27
od burton.b22
Pokud to není automat uvažoval bych spíše o mechanickém čerpadle
Napsal: 17 bře 2019, 14:39
od TANN3R
To mě dost pobavilo :D Aneb 600e za čerpadlo je moc, tak dám radši 6000e za přestavbu na CR s nejistým výsledkem. A když to náhodou bude fungovat (jakože nebude), tak budu mít CR naftu, která je už z podstaty fungování tak dvakrát nákladnější na údržbu, než současná rotačka.
od optimista
hansdob:No repas mi robili v Turbotec Trenčín formou výmeny za iný kus tz kuriér nové priniesol staré bral zo sebou tak dúfam že to vydrží inač ide rovno na diely
burton.b22: nehanbi sa a trocha viac sa rozpíš ako si to myslel a máš s tým skúsenosť?
TANN3R vyznelo to fakt ako by som bol lakomec a šetril ale neboj cena dielov investovaných do auta už dávno prekročila jeho hodnotu ide oto že je tam dde 3 ktorá skoro nič nevie zobraziť mám rheingold inpu aj dis a zaboha neviem prisť nato prečo neťahá ako má je to 318d 85kw. Oct 1 81kw co som mal by ho v zuboch rozrhla ako nič ak chceš pošlem nejaké zázamy z diag co som robil cez screen obrazovky
Napsal: 17 bře 2019, 17:33
od burton.b22
https://www.youtube.com/watch?v=9yxYYV41klI
Bude to jednodušší než to předělávat na CR
