Vrzganie/suchanie pri toceni volantom Audi A4 B8 r.v 09
Napsal: 05 čer 2019, 07:00
od wot111
Mam problen ze pri toceni volantom pocut divny zvuk od volantu, take vrazganie/suchanie...,niekdy aj zakolisu otacky motora, najviac to pocut ked auto stoji na mieste. Z vonka ten zvuk nie je pocut, auto ma Servotronic* posilovac, cize zo zvysujucou sa rychlostou volant viac tuhne, to vse je ok, servo-oleja je v nadrzke dost....
Nahravka:
https://vocaroo.com/i/s179ICPm6tKQ
Re: Vrzganie/suchanie pri toceni volantom Audi A4 B8 r.v 09
Napsal: 05 čer 2019, 19:51
[quote="wot111"]vrazganie/suchanie...,
jestli to de přeložit do češtiny jako knourání, knučení , tak sleduj otáčky motorku ty jsou tuším 1440 a pokud vylítnou na 1700 jak zatočíš volantem, tak to je to vrzganie suchanie nebo knouráni a stym neuděláš nic, zkus vyměnit olej já to udělal na chvíli to pomohlo,
Napsal: 07 čer 2019, 14:59
od wot111
Otacky motora len mierne zakolisu, Pre lepsiu predstavu, som nahral nahravku toho zvuku co ide od volantu pri toceni
Napsal: 10 zář 2019, 19:25
od Tyouko
Kolego poriesil si to? Mam podobny problem B8 3.0tdi servotronic, mam podozrenie na servocerpadlo vonku to neni pocut iba v kabine stetoskopom to najviac pocut na cerpadle serva....je mozne ze je upchate sitko v nadrzke? Alebo pomoze vymena oleja ? Najazd 293000km moze to robit aj napinak remena alebo altik?dikes
Napsal: 23 zář 2019, 09:29
od Tyouko
Zdravim vedel by mi niekto s tym pomoct vymenil som aj cerpadlo serva fungel nove bosch nova origo kvapalina stale huci cosi vonku to skoro vobec neni pocut iba v aute
https://youtu.be/ougscBgFl4k
