F1 immo
Napsal: 13 čer 2019, 16:15
od pejrak666
Fabia 1. Driv chytla a hned zdechnula - obcas. Ted uz se stava casteji ze blika immo a treba na 10 pokus chytne. VAG pise - spatny signal klice a chyba imobilizeru. Cteci civka? Kabel? Dela to na oba klice. Jak vyzkousim co to dela? Dekuji za rady
Napsal: 13 čer 2019, 17:27
od hansdob
I budiky můžou být KO.
Napsal: 13 čer 2019, 18:08
od misumi
Velmi často je závada v budíkách. Umím odstranit. 777227503
Napsal: 14 čer 2019, 11:00
od fekálek
Je to tak budíky se běžně opravují a pak je po problému
Napsal: 14 čer 2019, 12:34
od anydraj
U budiku urvane piny, ale taky je jeste bezna
dalsi zavada :)
Napsal: 14 čer 2019, 13:12
od ThrashTheTrash
Mrkni na diag. zkontroluj stav immo a pak jak píšou mistřii. Kabýlek, cívka, piny u cívečky, budíky, nebo vše v jednom. Doporučuji vše opravit/vyměnit na jednou, jinak bude zlobit dále. Pak už jen immo oFF
Re: F1 immo
Napsal: 14 čer 2019, 13:18
[quote="pejrak666"] VAG pise - spatny signal klice a chyba imobilizeru.
já to měl v pondělí u T4 TDi vxtáhl jsem konektor z pořístrojovky postříkal kontaktním sprejem a efekt zmizel, startuje ;)
Napsal: 15 čer 2019, 11:02
od Motorpower
To je dost zajímavá teorie, protože u T4 není immo v budlích.
Napsal: 15 čer 2019, 11:13
od ThrashTheTrash
No to Teda...u té té 4 bych to zkusil poupravit
Napsal: 15 čer 2019, 13:42
od dreizig5
miloš o5 uplně mimo mísu (LOL) ale hlavně že má příspěvek (crazy)
