oct 2 - 1.6 cayc - 01314 ridici jednotka motoru
Zdravim auto z nicoho nic zhaslo, niekedy nastartuje niekedy nie, nejde pripojit k riad motoru, riadiacka abs vypisuje 01314, niekedy pocut cvakanie relatok, aj pri motore alebo pod pristrojovkou, neviete poradit kde by mohol byt problem? ked dam kluc na kontrolky tak niekedy zhasne kontrolka motora potom sa rozsvieti, potom zhasne proste preblikuje, zhavenie tiez preblikuje ako sa mu chce
Mrkni do gateway a tam je status can sbernic, uvidis tam vsechny jednotky na canu. Treba te to nekam posune. Kontrola napajeni, kostry atd, proste jak psal kolega, kabelaz.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
