Kdoví co je tam ještě vyměněné, třeba vstřiky ...
Zkus udělat delší jízdu pro log, od 1500 do cca 4000ot, kromě trojky zkus i někde v kopci podržet na čtverku v plným zatížení aby otáčky neletěly tak rychle nahoru. Příště to loguj ohřátý nad 80
loguj skupiny 3, 8, 11, podle mě lepší jak 3, 10 a 11
synchro 6.6 je mimo, povolený je -/+3, optimum snad kolem -1
004,0,Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse
004,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 860...945 U/min\nSollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
004,2,Förderbeginn,SOLL-Wert,Sollwert (Leerlauf): 4 °v.OT...2 °n.OT\nSollwert (Vollast): 13...21 °v.OT
004,3,Förderdauer,SOLL-Wert,Sollwert (Leerlauf): 3...8 °KW\nSollwert (Vollast): 16...28 °KW
004,4,Synchronisations-,winkel,Sollwert: -3...+3 °KW (siehe Label-File)
; Wert außerhalb Toleranz => Hallgeber -G40- defekt
; => Leitungsunterbrechung/Kurzschluss nach Masse (Hallgeber -G40- lose)
; => Geberrad beschädigt/verdreht
; => Spaltmaß zw. Geber und Nockenwellenrad nicht i.O.
Jinak se zatím nedá říct, že by to nejelo ... váha si sama říká v zatížení minimálně o 850 a to má až do 3500
