Golf V kontrolka servo + ESP a neposiluje po výměně p
VW/Audi/Škoda/Seat
Fan1s
Příspěvek od Fan1s »
Ahoj,
zakládám nové téma, projel jsem jich hodně ale moudrej z toho nejsem. Golf V, vše fugovalo jak má, rok 2005, 1.6 TFSI 85kw. Ve výbavě tempomat + palubní PC. Dodělával se multifunkční volant. Žádný z novějších vozidel apod. ne, klasické tří-ramínko. Měnila se jednotka, která nepodporovala mult. volant. Dala se jednotka s AQ na konci. Po nakódování svítí kontrolka řízení + ESP a nejde posilovač. Základní nastavení jsem zkoušel jak fyzicky, tak přes diagnostiku, tam ale neprojde. Diagnostika píše problémy s G85 senzorem. Tudíž ani v základním nastavení není vidět žádná hodnota a nelze ho provést.
Po demontáží zpět původní jednotky je ale problém stejný a to že nejde servo. Kde může být problém? Dočetl jsem se zde v jiném vlákně, že je nekompatibilita mezi kroužkem + jednotkou. Takže kroužek je nutné k jednotce AQ s ozačením C na konci.
Může tato nekompatibilita způsobovat nefunkčnost posilovače? Po výměně kroužku bude vše komunikovat jak má? Nebo odešel G85 a je nutné ho také vyměnit?
Mockrát díky za odpověď. Jedná se mi o to, jestli když se vymění podvolantový kroužek + G85 k jednotce AQ bude vše fungovat nebo ne. Do té doby vše šlo. Je mi ale divný, že po přeložení jednotky původní posilovač také nejde.
Kontrolka posilovače svítí žlutě a ESP také.
Nebo se narodil jiný problém? Potřeboval bych něčí zkušenost, jestli špatný G85 senzor může vyřadit komplet servo.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
daj cisla jednotiek ako novej tak aj pôvodnej, aky mas kružok ? s indexom C alebo bez? potrebujes to mat vsetko kompatibilne, spravne nakodovat a urobit zakladne nastavenia, to že ti svietia kontrolky na žlto je v pohode, najlepsie by bol vypis z diagnostiky ci dodrzujes spravny postup
Fan1s
Puvodni jednotka F na konci. Nova jednotka AQ na konci. Krouzek bez C. Jak jsem psal, dohledal jsem, ze pro AQ potrebuji krouzek s C. Zpusobi tato nekompatibilita vyrazeni serva se zlutyma kontrolkama? Je mi divne, ze pri vraceni puvodni jednotky s F, bez kodovani (to zustava ulozeno pocitam v jednotce) to take nejde. Mozna neopatrnosti odesel onen G85. Diky
dream7000
F je type 2 MID t.j. to same co AQ ale ta je HIGH, tudiz obidve komunikuju cez kruzok s indexom C resp.D, podla vsetkeho to nerobis spravne.....hladaj tu na fore navodov je tu dost na zakladne nastavenie serva, vypis z diagnostiky by bol vhodny
Fan1s
Nemam auto u sebe, mel jsem ho dopoledne. Nedoslo mi, ze F je pro krouzek s C. Takze krouzek tam je C a doslo jen k prehozeni jednotek a nakodovani. Takze ten G85 to muze zpusobovat? Nemam co delat spatne, delal jsem to na jinych autech. To zakladni nastaveni nelze udelat, pise to chybu s tim G85. Za normalni podminek to zmizi otacenim volantu doleva doprava popojet. Kdyz ne, pomuze diagnostika, ale tady mi to nejde. Je mozne ze je poskozeny ten senzor a proto to dela?
dream7000
otocenie na dorazy..atd funguje pri povodnej jednotke, pri vymene podvolantovky za inu je nutne urobit zakladne nastavenia pomocou diagnostiky, nic ine v tom nehladaj pokial si to poskladal spravne.....a pre jednotky s ESP je tam este nieco navyse....pozri https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... w=previous pozri aj postup vo VIS.....
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
dobre skontroluj piny na tej G85 uz sem tu mel par nepodarenych montazi kde nekdo nasilu daval podvolantovku a zohel pin na G85
Fan1s
Rozdělám to a jetště jednou se na to podivám. Na 99% musí být špatné G85 když to vypisuje diagnostika a nejde kvůli tomu provést základní nastavení.
Jediné čeho jsem se pořád nedozvěděl, jestli neprovedené základní nastavení po výměně jednotky může způsobit nefunkční posilovač?
dream7000
ANO samozrejme
Fan1s
Ahoj,
nedal jsem vědět. Vyměnil jsem G85, základní nastavení se nepodaří uložit do jednotky, ačkoliv s novým senzorem to ukazuje úhel natočení. Na asi 10 pokus vše zhasnulo, nicméně po přejetí nějaké nerovnosti se rozsvítí volant i ESP. Posilovač posiluje i s kontrolkou, funguje, ale kontrolky se rozsvěcí. Jednotka je uložená správně, drží, nicméně mám podezření na to, že je vadná. Je z Polska, měla urvanou jednu packu a myslím, že ji někdo "humpolácky" demontoval a tištěné spoje ve vnitř budou mít problém. Pokud dám zpět původní, základní nastavení provedu, uložím a vše funguje. Takže se jednalo o 2 nezávislé problémy, G85 + jednotka a proto nešlo udělat správné nastavení.
Budu shánět tedy jednotku, aby pasovala ke kroužku s C na konci a uměla vše. Takže 1K0953549AQ. Kdyby někdo měl, mám o ni zájem :-).
Díky moc.
