Problém s A6 4F 3.0 tdi 165kw
Napsal: 15 led 2020, 00:52
od Lukáš Dziak
Ahoj lidi. Mám na dílně Audi s problémem s regulací turba. Stále píše chybu 19804 - chyba v elektrickém obvodu. Auto stále padá do nouzaku. Regulátor je vyměněný za nový originál. Pojistky jsou v pořádku. Elektrikář tvrdí ,že se musí ta regulace nastavit přes diagnostiku a chyba zmizí. Nesetkal se s tím už někdo z vás? Popř nemá někdo postup jak na nastavení té regulace?
Moc děkuji
Lukáš
Napsal: 15 led 2020, 06:02
od arlie
Chybu musíš určitě vymazat a pak ideálně tu regulaci nastavit přes VAS.
Já to dělal tak, že jsem si poznačil umístění staré regulace a na stejno dal novou, a funguje.
Napsal: 15 led 2020, 06:55
od geo
Je to potřeba nastavit bez toho přípravku a vas to bude loterie.
Napsal: 15 led 2020, 09:58
od Lukáš Dziak
Chybu jsem vymazal ale po otočení kličku naskočí opět. Ten regulator jsem neměnil já, majitel si jej nechal vyměnit někde jinde. Musí na to být pouze VAS a nebo stačí VCDS.?
Napsal: 15 led 2020, 10:09
od Marek001
Nie s VCDS to nespravíš, potrebuješ VAS nie klasický ale taký špeciálny čo je len na to, treba overiť či ho majú tam kde menili ten regulátor.
Napsal: 15 led 2020, 12:44
od arlie
Nebo zkusit autorizak.
Nebo si s tím pohrát. Pomocí akčních se to dá zhruba odhadnout.
Ale je to na dlouho
