WV caddy motor BSU prorazeny blok od ojnice
Napsal: 23 led 2020, 10:09
od avatar
Ahoj prolítla mi ojnice vanou a blokem takže motor KO
Na bazaru jsou 2 typy tohoto kodu motoru a to 55kw a 77kw
Auto je 77kw
je v blokách nějaký rozdíl nebo se liší jen čerpadlem a vstřiky ?
A další otázka
pokud koupím 77kw s čerpadlem bude čerpadlo komunikovat hned s RJ nebo stejně musím vyměnit za svoje v autě ?
díky
avatar
Napsal: 23 led 2020, 15:24
od roman1648
BSU je snad PD ne, tak s jakým jako čerpadlem ???
Napsal: 24 led 2020, 06:06
od avatar
no to ja nevim neni to moje auto je to TATY takze ja ty koncerny uz neznam mam BMW benzim 6 hrnku
proto potrebuji poradit abych vedel co vymenit neni pro me poroblem mechanick prace vymeneni motoru atd.. ale aby mi to jelo elektronicky.
kdyztak mi to zkus polopate vysvetlit
jeslti sem to pochopil kazdej vstrik ma sve cerpadlo je to ciste mechanicka zalezitost podle nastaveni rozvodu...
Napsal: 24 led 2020, 07:35
od roman1648
sežeň si druhej motor, ten bude stejně holej, bez vstříků, ty dáš původní z tvého motoru, nerozjímej nad systémem čerpadel ve vstřicích, nemá to cenu
Jestli tam půjde i jiný typ motoru nedokážu říct, já bych si sehnal ten stejnej už kvůli problémům na STK
Napsal: 24 led 2020, 09:29
od avatar
jj to prave chci koupit stejnej motor stejnej kod . Slo mi spise o to ze se prodavaji stejnej kod motoru ale 2 výkony 55 a 77 tak jeslti to je stejne nebo ne ten blok hlava atd...
abychto koupil prehodil vstriky prehodil agregaty a nastartoval
Napsal: 24 led 2020, 09:32
od roman1648
BSU je jen 55kw, 77kw je BJB+BLS
Napsal: 24 led 2020, 11:43
od avatar
tak to maji v inzeratech blbe napsane
díky to me mátlo
Napsal: 24 led 2020, 11:47
od roman1648
Jasný fakt sehnat to co tam má být a je to
Nebo sehnat aspoň spodek a hlavu nechat udělat ale to se ti asi nechce
Než ten motor namontujes doporučuji vyměnit šály na ojnicich
Napsal: 24 led 2020, 14:22
od avatar
jj mas pravdu uz sem precetl ten topic o tech salech .....
diky za info neco sezenem opravime
Napsal: 29 led 2020, 21:11
od Jirka Kužel
dej tam BLS ma i stejne vstriky.
Napsal: 11 bře 2020, 08:24
od avatar
Jirka Kužel píše:dej tam BLS ma i stejne vstriky.
to bych klidne dal ale auto se bude pak prodavat takze byl by pak problem na technicke najdou kod motoru a auto vtu ranu nepojizde.....
Napsal: 11 bře 2020, 10:29
od astra-11
Nechápu jak někdo může koupit vyndaný motor při dnešních podvodech.
Napsal: 11 bře 2020, 17:16
od frantisek28
By si na svojom aute mal ojnicu, co uzrela svetlo, tiez by si zhanayl druhy motor.
Alebo by si isiel kupovat polomotor do autorizaku???
Napsal: 11 bře 2020, 17:18
od Tomas.cz
avatar píše:Jirka Kužel píše:dej tam BLS ma i stejne vstriky.
Jestli bude na té litině vidět..., určitě bych ale dbal na správné označení na krytu rozvodů.
Napsal: 11 bře 2020, 18:41
od venca.6
Malokde dneska kontroluji kod motoru, vetsinou napisou ze kod motoru nelze zkontrolovat z duvodu huste zastavby motoroveho prostoru.
