vw sharan domontovani tempomatu
Napsal: 29 úno 2020, 18:15
od oregan
Ahoj chci domontovat tempomat na vw sharan tdi 85kw facelift rv 2001 a nevim kam se to pripojuje.Delal jsem golfa 4 a tren mel pod steracem konektor.Nevite jak je to u tohoto modelu? jestli to ma taky pripravu (popripade kde se kabely nachazi) a nebo se musi to napojit primo do ecu motoru?
Dekuhji za vysvetleni.
Re: Sharan 2005 4 motion
Napsal: 29 úno 2020, 19:40
od mikesik
Ahoj můžeš mit kablík od RJ pro tempomat už připraven musíš se podívat jinak páčka asi 600kc a kablík vyrobit doma.pak napojit do RJ a aktivovat přes Vag a jeto
Napsal: 29 úno 2020, 19:47
od dejdar
Facelift nikdy přípravu neměl, musíš to natahat až do ECU.
Napsal: 29 úno 2020, 19:49
od mikesik
Dobře prace o 10 minut dele (rofl)
Napsal: 29 úno 2020, 20:03
od oregan
OK jestli to jde do ecu neni problem,spise se mi jedna o to jak je to s konektorama do ecu? To se vysvorkuje a nebo se musi dat novy? Popripade kde je koupim?
Napsal: 29 úno 2020, 20:12
od mikesik
Já měl v ECU volny piny.kdyz ne oběhni vrakač
Napsal: 02 bře 2020, 10:48
od oregan
uz jsem to zapojil,ma to sharan dobre vymysleny,jen poprve na to prijit :-)
Napsal: 02 bře 2020, 14:36
od Marek001
Ano nič na tom nie je, odhalíš konektor, vypinuješ existujúce voľné konektory, nakrimpuješ káble a nastrkáš naspäť, hlavné je sa nepomýliť.
Napsal: 03 bře 2020, 20:35
od Dusan23
Môžeš up-nuť schému zapojenia?
Napsal: 04 bře 2020, 03:00
od tuner
Re: vw sharan domontovani tempomatu
Napsal: 12 pro 2022, 15:13
od aykopes
Zdar potřeboval bych poradit s tempomatem dodělávám na sharan vr6 2009 a nejde zprovoznit vše proměřeno zapojeno podle návodu a nic napíše chybu 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
P1569 - 35-00 - neverohodny signal
Readiness: 0110 1101
Akční členy nemohu najít
Adresa 01: Motor Labely: SVO\022-906-032-AYL.lbl
حd� jednotka: 022 906 032 EK
D� MOTRONIC ME7.1 G 5524
K󤯶ᮭ: 00132
D�a #: WSC 00020
VCID: 58BF3D67B813624BDB-513C
WVWZZZ7MZ9V013830 VWZ1Z0I2988927
