A/C audi A6
Napsal: 21 bře 2020, 18:24
od melichar.j
Neví nějaká dobrá duše kde najít pinout climatronicu a6 C5?
Napsal: 21 bře 2020, 20:53
od hansdob
Tuším že je v tolerance datech ale jsem teď mimo abych se ti podíval.
Napsal: 21 bře 2020, 21:07
od melichar.j
[quote="hansdob"]Tuším že je v tolerance datech ale jsem teď mimo abych se ti podíval.[/quote]
ono jde o to že dodělávám čidlo snímání hladiny oleje, jenže na pin climatronicu kam má jít jeden ze tří drátů od čidla, je obsazený drátem zřejmě od čidla tlaku climy, starší měli 4 dráty, novější mají jen tři, barvu mají stejnou, hnědý drát s modrým pruhem
Napsal: 22 bře 2020, 07:48
od rami
Jaky rok a jaky motor ?
Napsal: 22 bře 2020, 08:56
od melichar.j
2002, ake-2,5 tdi- to budou mít všechny stejné, myslím že budou pouze dva druhy, nocan a can
Napsal: 22 bře 2020, 09:17
od rami
neco v pdf.
Si to stahni a dej vedet zda to staci.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/282137190
Napsal: 22 bře 2020, 10:40
od hansdob
Nemají to všechny stejně
Napsal: 22 bře 2020, 10:54
od melichar.j
moc moc díky,to už jsem otevřel v poho, dobré je, že ten snímač hladiny oleje má stejný štekr jako čidlo vysokotlaku na klimu, takže jsem se netrefil ,,jestli můžeš ještě tě poprosím o schéma oleje čidla na vaně(TOG)moc díky
Napsal: 22 bře 2020, 11:57
od rami
Koukni zda to tam je.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/617348320
Napsal: 22 bře 2020, 12:30
od melichar.j
Děkuji mnohokrát, je to tam. Červený s šedým z čidla, na pin 15 zeleného konektoru v budíkách a o to mi šlo, jinak kdyby to někdo dodělával tak černý s červeným na 15 a hnědý zem. Ještě jednou díky
Napsal: 22 bře 2020, 12:43
od melichar.j
[quote="hansdob"]Nemají to všechny stejně[/quote]
tdi jsou jen dva(can, nocan), nebo se pletu?
