ford transit 2.0tdci fifa motor kodování vstřiku
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
zdravim
nemáte někdo zkušenost s kodováním vstřiků u tohoto auta?
Mám problém s tím že kodování nelze na vstřikách přečíst a tím nejsem schopen nakodovat
je nějaké řešení ?
motor mi jde nepravidelně na volnoběh pokud běží na 1100 otáček tak je ok
Ráno nechce sám chytit bez spreje ale stačí drobet a chytí. pak už chytne normalně s tím,že má nepravidelný chod
děkuji za rady
vstřiky ven, nechat zkontrolovat a vygenerovat nové kódy, určitě bude některej KO...to že to nechytne bez startspreje není určitě kodama...
pitypaldy
ale vliv na volnoběh by to mohlo mít ne?
Jo to jo asi ale když ty kódy nevíš...
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Tam toho bude viac, nie len vstreky a ak by neboli zapísané správalo by sa to inak. Čaf.
pitypaldy
dnes rano kdyz jsem startoval a nechtělo to chytnout,tak byla zaznamenána chyba
P0251 injector pump fuel metering control malfunction
nesetkal se s tim nekdo ?
JozefC
Setka a ni raz. Preto som písal, že to nebude o vstrekoch, ale viac. Č9m to testuješ.
pitypaldy
X431 Launch ale musím říci,že mi občas přijde,že vypadavájí udaje a to mi dělalo i na delphi 150 avšak obě přes bluetooh proto jsem přikládal občasné vypnutí motoru při jízdě.Stačí otočit klíčkem a zase jede dal ....prý je to častý problé celkově fordu ale nikde nenacházím řešení na forech
měnil se na tom motoru pist a nastavoval jsem rozvody jen me drobet zarazilo to,že se také aretuje čerpadlo (dyt je to vysokotlak ne) ptam se proto,že po nastartovaní to houpe skoro jde na 3.5 valců coz je cca 750ot ale jak mile pridám na 900ot tak jde motor pěkně.
https://www.youtube.com/watch?v=rIz5vpYp7Yw
a ještě to má jeden sympton při prošlapnutí motoru ma otačkomer spožděnou cukavou reakci nemuže to mít vliv ?např.snímač vačky nevite odpor kolik byměl mít ?
Naposledy upravil(a) pitypaldy dne 18 čer 2020, 07:02, celkem upraveno 3 x.
JozefC
Potrebuješ vcm ids.
geo
Příspěvek od geo »
Obávám se že to budeš muset vytahat i s čerpadlem vše vyčistit a nakodovat.To že padá komunikace je u forda normálni hold nemáme vcm ale i jejich diag některé věci dělá na několikrát.
JozefC
Diag. na fordy mám 15 rokov viacero typov všetko origo a nepadla ani jeden raz. Neurobí učenia jedine , ak jej nesedí niektorý parameter.
geo
Příspěvek od geo »
Však taky píšu že nemáme origo proto padá.
pitypaldy
kluci co když z jednoho přepadu nejde skoro nic a ze dvou vstriku slo prepadem 150ml cca za minuti běhu
nemohlo by to tím pak byt,že padne nafta a rano nechce naskočit ?
geo
Příspěvek od geo »
I 40 by bylo hodně.Se divím že to vubec jezdí.
pitypaldy
pujdou na repsas ...to bude asi raketa (crazy)
Zpět na „Ford“
