Oprava ventilu barelu ibc 1000L
Napsal: 08 srp 2020, 16:19
od hansdob
Ahojtě pánové. Než se pustím do opravy nějak po svém řešil někdo opravu IBC nádrže 1000L u ventilu?? Bohužel je to barel který má hrdlo za tepla vlepené takže ventil je součástí barelu (ventil jako deska páka kokiček se koupit dá) ale já mám prasklé to vedení v kterém se ta čtyřhranná tyčka otáčí a to u horního o kroužku takže mi to netěsní jestli to uříznout udělat zavit našroubovat redukci a novy ventil???
Mám přesně toto
https://youtu.be/64CbB2O8Wa8 a mám prasklou tu díru na ty dva okroužky takže je poškozen barel.
Napsal: 10 srp 2020, 06:45
od yirka
každá rada dobrá, provizorně jsem opravil tak, že jsem ventil nechal v otevřeném stavu, a zalepil pistolí co se lepí nárazníky, dopředu dal víčko a do něj kulák se závitem a dvě matky na stažení. Drží to už tři roky, takže z provizoria se stal normální stav
Napsal: 10 srp 2020, 09:54
od WOB
On se totiž ten ventil nemá používat na otvírání a zavírání, je to prakticky jen taková nouzovka.
Správně by jsi měl mít od začátku ve víčku našroubovanej normálně kulovej kohout.
Nebo si může objednat jen víčko a kohout si koupit v hobbymarketu typu hornbach. Tenkou protimatku seženeš v oddělení topení jako matku na radiátor. Pak trošku silikonu, nějakou pevnou podložku a máš to.
provrtat a sestaivt už zvládne průměrně šikovný mechanik.
Napsal: 10 srp 2020, 19:46
od hansdob
Tohle mi nic neřeší mám praskly ten barel kolem tě tyčky. Ventil se za mne nepoužíval ale asi už to bylo načatý a teď když se barel umyval tak jsem to po propojení z druhým zjistil ze mi to tam netesni tak tam šajnu a kus plastu v ruce .......
