Transit 2.2tdci 63kw velky tlak oleje
MarekBl
Příspěvek od MarekBl »
Cau mam problem s transitem, vytvari se nadmerny tlak oleje motor jde pekne ale po zahrati strasne kouri motor jsem měl rozdělanej jsou nove pistni krouzky slizla a natlakovana hlava nove saly. Myslel jsem ze se ro tim vyresi, ale bohuzel nevyresilo. Vypada to jako kdyby bylo neco nepruchozi. Neresil nekdo podobny problem? Musi tam byt nekde neco ucpane. Predem diky za kazdou radu uz ho rozdelavam znovu🤦 tak bych to rad vyresil🙏
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nadměrný tlak oleje? Měřil jsi ho, nebo jak jsi k tomu dospěl?
***VAG,PSA,Renault***
MarekBl
Nemeril to ani nemusim abych to videl. kdyz je zavreny vicko tak zacne lezt olej zkrze merku ven. Kdyz zacpu rukou vicko a je zavrena merka oleje tak po par vterinach to skoro ani neudrzis jakej tam je tlak...
A co jde z oddechu? Takže když bys nechal motor běžet a měrka byla pryč, tak ti začne "vytékat olej" z díry po měrce, až se to ohřeje? Patrně ti jde tlak do vany,asi přes píst,/nebo přes kruhy/ který je prasklý a po ohřátí se roztáhne a plyny mohou až vytlačovat měrku ven..Motor dýchá a vyhazuje olejovou mlhu..A při jízdě to kouří když naložíš modrobíle? A turbo je o.k.?
MarekBl
Ano vyteka olej, pisty jsem kontroloval nikde jsem nic nevidel. Krouzky jsou nove, presne jak rikas kouri to modrobile kdyz to proslapnes.
Moc to po opravě najeto nemá, že? Pro informaci, kolik měl motor na hrbu než se to takhle opravovalo?
MarekBl
Prave ze moc to nema cca 150. Samozrejme na budikach, ale motor nebyl zhuntovanej. Po oprave jsem s tim ani nevyjel na zvedaku jsem to nastartoval a vidim ze je to stejne tak jsem s tim ani nevyjizdel. Motor ma i peknej zvuk a tah. Nejak to moc nechapu co je tam za problem (LOL)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Zmeraj tlak v prvom rade.
MarekBl
JozefC píše:Zmeraj tlak v prvom rade.
To uz pujde blbe uz je zase venku z auta, ale tlak je fakt velikej a zvesuje se
JozefC
Tak to je blbé. Bolo treba zmerať tlak oleja. To, že ho vyhadzuje može byť aj kôli vysokému tlaku v kľukovej skrini. Aká bola medzera na krúžkoch v bloku?
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
A co honovani? Byl tam naznak? Kdyz das na vylestne steny nove krouzky, fouka to pak dolu jako blazen.
misocko
Příspěvek od misocko »
MarekBI , dufam ze sa opravami nezivis
to Ti ako vysoky mazaci tlak oleja sposobuje natlakovanie skrine? asi ťažko ....
chosepm
To je popis (LOL)
Žádnej nadměrnej tlak oleje tam tedy nemáš. Normálně se ti tlakuje kliková skříň a tlačí olej skrz kroužky nahoru. . Prověř prvně odvětrání, jestli je vůbec průchozí. Nejspíš bude ucpaný a ty děláš GO a tahas motory na sluníčko .....
MarekBl
Odvetravani je samozrejme pruchozi to byla 1. Vec na co jsem koukal.
chosepm
MarekBl píše:Nemeril to ani nemusim abych to videl. kdyz je zavreny vicko tak zacne lezt olej zkrze merku ven. Kdyz zacpu rukou vicko a je zavrena merka oleje tak po par vterinach to skoro ani neudrzis jakej tam je tlak...
A toto je tedy co???
Mrkni komenty tu https://youtu.be/uUd5-ijTO0s
Zpět na „Ford“
