Data do VAG
kasec
Data do VAG
Příspěvek od kasec »
Mám Octu r. 98/81 kW 1.9 TDI.
Zdá se mi, že po zimě ztratila svůj výkon. Dal jsem to na VAG (v klidu) a neukázalo nic. Myslel jsem zda není pryč váha vzduchu, nebo EGR (protože to navíc dost kouří), ale vše v poho.
Chci to zkusit napojit na VAG při jízdě, při jakých otáčkách bych měl měřit, aby mi to ukázalo, zda je něco v pr....
Díky za reakce.
Huml
Příspěvek od Huml »
Měř to při zrychlování. Změř kanály 3 (váha vzduchu) a 11 (tlak turba).
kasec
Četl jsem tady někde na foru, že nejlepší je to měřit od 1500-3000 otáček.
Jaké by to mělo mít hodnoty pro moji Octu jak pro váhu vzduchu, tak tlak turba??
kasec
Dotaz:
Při normální jízdě ve 2100 otáčkách začínám slyšet klasický pískot turba.
Kdyby byly zatuhlé lopatky turba, bylo by slyšet to klasické pískání??? :?
Venousz
Příspěvek od Venousz »
Sežeň si na netu VIS nebo dílenskou příručku na octu, tam najdeš všechny postupy měření.A určitě to využiješ i na další věci.
